# 2211
01.06.2017, 21:57
Я об этом писал с самого начала .,.
# 2212
01.06.2017, 23:38
Сообщение от Barmentoza
 гул и вибрации ушли.
повторная балансировка была?
# 2213
02.06.2017, 06:29
Сообщение от MrVebeR
Я об этом думал, но учитывая тот факт, что симптомы ушли, балансировку делать не буду
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Михаил GE
Такова уж природа наша. Пока сами, на своей шкуре....
В форуме много противоречивой информации. Многие пишут, что GMB поставили и проблем нет. Хотя я думаю, что многие гул даже не слышат и не ощущают. А многие выше 110 км не ездят. Я на этом автомобиле с "0" катаюсь и знаю как должно быть. С собой рядом пассажиров спрашивал, они ничего не ощущали!
Крестовины ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! С остальным наверное можно экспериментировать.
Последний раз редактировалось Barmentoza, 02.06.2017 в 06:29.
02.06.2017, 08:10
Опишу свой случай чисто для статистики:
Как-то в 2010 году купил Патфаиндер с пробегом 66 т.км. Сразу при покупке услышал гул при скорости от 110 км/ч и выше примерно до 140-150 км/ч. При этом никаких вибраций и прочих неприятных ощущений не было. Ну ладно подумал я, списав на какую-либо ступицу.
Итого по факту:
проезидив какое-то время с этим гулом все-таки озадачился решением вопроса. Обратился в несколько сервисов и все как один приговорили раздатку. Ну что делать, значит надо ремонтировать.
Раздатку скинули, подшипники поменяли, а гул остался.
Затем по мере износа сменились все подшипники ступиц, а гул все так же присутствовал.
Так и проездил я с этим гулом без каких-либо вибраций аж до 170 т.км. А на 170 т.км. поменял заднюю крестовину переднего кардана и о чудо гул исчез
ЗЫ к слову сказать, что на момент покупки прежний хозяин не за долго до продажи сменил все крестовины, кроме этой злополучной, а заодно, видимо, так же как и я залез в раздатку в которой ему поменяли подшипики, потому как на момент вскрытия раздатки мной там стояли подшипники не оригинал и на корпусе раздатке были видны следы вскрытия
# 2215
02.06.2017, 10:20
Сообщение от Medatron
на оригинал?
# 2216
02.06.2017, 12:25
Похоже она у нас самая проблемная.
# 2217
05.06.2017, 20:52
 на оригинал?
Само собой
Не то место где можно экономить.
# 2218
06.06.2017, 17:05
Надо ли менять сальник раздатки при снятии кардана?
(можно его номер?) и как обойтись без этой замены.
# 2219
06.06.2017, 17:52
Сообщение от Nikonor99
Сальников два! Передний и задний. Если они не текут, то чего их менять то?!
# 2220
07.06.2017, 12:18
Бродяга с юга, Если вибрация на скоростях от 120 и выше скорее всего нужно менять заднюю крестовину переднего кардана
