# 2211
11.12.2012, 12:23
Ребят...пройдено всё давно....парафинизация летней соляры процесс необратимый...не надейтесь что при +20 +30 парафины растають....её можно "бадяжить" только в тепле(тёплую) и с бензой-керосином(или зимняя до +60 нагретая бултыхаем с летней-мутной в канистре) перемешивая они растворятся,но в фильтре-трубках-тнвд это сделать нереально поэтому в 80-90% случаях слив-замена фильтра-прокачка....
# 2212
11.12.2012, 15:39
Сообщение от kolyasik
Фляга с летней солярой в гараже доказывает обратное. Парафин из неё весной ни кто не вылавливал. Он сам расстворяется.
При покупке моего аппарата, рассматривался ещё вариант первого терраника. Летняя соляра везде. -20 на улице. Всё было отогрето прокачено. И катались потом на летней ещё весело. Труднее всего было растопить насос. Много горячей воды потребовал. Грели тутже на горелке.
11.12.2012, 15:56
Сообщение от AD Patrol
До весны подождём...
Всё было отогрето
Опыт-штука разнообразная....не спорю...я своим поделился...выбор за обратившимся с вопросом...А "хрень" в замёрзшей летней один фиг забивает следующий фильтр если не разбодяжить в теплом боксе соляр летний керосином-бензином, качая кучей народу патрулёвскую подвеску,
# 2214
11.12.2012, 16:36
Я думаю весь вопрос в температуре, от 40 и выше растворяться любые парафины. Сам не пробовал (да и не дай бог) но бандажный подогреватель в фильтре парафины всё таки должен растопить ну а далее наверное только горелкой на самом деле, а на заведённом движке уж вряд ли замёрзнет.
# 2215
11.12.2012, 16:47
Сообщение от avdentov
Ктож там в гораже такую температуру накочегарил. Это гараж. Не баня. +20 летом. Ибо бетонный. Тут ведь задача не растопить а растворить в растворителе. Соляр всётаки растворяет. Если его на сухую выложить, то он и летом жидким не станет.
Поставил датчик температуры на трубопровод. В мультике писал. Сейчас при езде по городу соляра догревается до +20. Из гаража когда выезжаю 0 +1. При -7 на улице.
Шайба на заборнике поднимает температуру соляры за 5 минут на 3 градуса. Поле отключения температура не падает. Т.е. прогревается бак. Бандаж не известно как влияет. Так как он после датчика. Меряется температура до фильтра.
11.12.2012, 18:33
Именно растопить высокой температурой, если парафины в фильтре выпали. Как там их на не снятом то растворить. Только если снять фильтр и побултыхать в зимней соляре в тёплом гараже. Я то говору про экстренную ситуацию, например на стоянке или трассе, где там взять гараж тёплый и соляру зимнюю. Там даже просто снять фильтр - и то проблема. Не знаю как у вас, а у меня и в тёплом гараже фильтр с баальшим трудом снимается съёмником, а на морозе то он ещё сильнее присосётся.
# 2217
11.12.2012, 19:01
avdentov, Не фиг бултыхать только выкидывть. Новый всегда в багажнике, на дальняк-два оригинала....разговор не только про парафин,а и про туслизь которая покрывает его. пленкой....конечно зависит от качеста соляры. но в этом вопросе лучше перебдеть...
# 2218
11.12.2012, 19:22
А кто нибудь знает, как действует "размораживатель дизельного топлива"?Видел в магазине.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
# 2219
11.12.2012, 19:53
Добрый вечер. Я этой зимой решил отказаться от антигелей всяких. Хочу попробовать коктейль керосин+2т масло. Поэтому вопросы у меня к тем патрулеводам, которые реально применяли данную смесь, а не те которые что то, где то слышали...
1. какой керосин (ламповый, авиационный ...)? маркировку желательно.
2. масло 2т, я так понимаю-как для садовой техники в бензин?
3. САМОЕ ГЛАВНОЕ какая пропорция на 10 литров??? или на полный бак...
Всем удачи!
# 2220
11.12.2012, 20:52
Когда покупал в Германии первую свою машину БМВ524тд в далёком 1997г,в книге по немецки там указывалось в какой пропорции при каких температурах сколько разводить. Спросил у нашего немца, что это значит.Ответил, что это типа нашего авиационного керосина. На память - свыше тридцати процентов разбавлять нельзя. Там прямо указывалось сколько процентов до каких минусовых температур.Из личного опыта на 80 литровый бак 10 литров керосина до -20 не замерзал.
