Fома вне форума Fома
Старый #2211   27.03.2009, 20:14
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Кто скажет, что это было?
Ключевая фраза:
на круизконтроле.
Не парься. Это бывает.
Стоит выключить фары...
Моторчик работающий на форсунки омывателя фар и на стекло - один. Меняется лишь давление в системе омывателя. Плюсом - воздух и метраж системы омывателя. У меня так же. Дело привычки.
Не парься, усё в порядке.
Тип файла: doc омыватель.doc (68.5 Кб, 55 просмотров)
Старый #2212   27.03.2009, 20:29
Слав, а у меня ключевая фраза
А если бы передо мной кто-нибудь ехал. Ведь рихтанул бы...
Думаю этого происходить не должно. Круизконтроль для того и существует, чтобы держать скорость ПОСТОЯННОЙ.
И по омывателям мне ситуация не нравится. При плохой погоде большую часть пути (или весь путь) еду с включенными фарами.
Привычка такая. И думаю это правильно. Так получается, что мне суждено постоянно иметь недомытую верхнюю часть стекла...
Старый #2213   27.03.2009, 20:38
Увы и ах. Миш, мне добавить нечего. Кроме разве что того - что я круизом не пользуюсь ни на одной машине. Считаю это баловством. А как я езжу, ты вроде видел... Какой там нафик круиз-контроль. Тем паче, что у нас круиз не активный...
По поводу омывателя... Нужно в живую исчо посмотреть. Давай на следующей неделе повстречаемся - там видно будет, что лечить.
Последний раз редактировалось Fома, 27.03.2009 в 20:53.
Ipon вне форума Ipon
Откуда: Москва; Авто: Дискавери IV 3.0TD\ RR Vogue\ Кашкай 2,0 4WD\ Toyota Highlander
Старый #2214   28.03.2009, 11:34
Коллеги!
вчера пришлось юзать пат супруги обратил внимание на такую вещь очень сильно резонирует выхлопная система идет такой звук как бы дребезжание и именно при включении как я понимаю кондея то есть с перепадами, посмотрев снизу за защиту обратил внимание что выхлопная труба очень сильно вибрирует .Это у всех или косяк у меня ни у кого проблемы не было такой может там резинка какая то держит трубу выхлопной и соскочила за защитой не видно.
Старый #2215   28.03.2009, 12:03
Начались "глюки" с сидухой. Точнее с настройкой привода. При выключении зажигания отодвигатся назад полностью, как положено, а вот при запуске стал придвигаться только примерно на половину. Приходится нажимать кнопку памяти.
Старый #2216   28.03.2009, 12:05
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
определимся!
Старый #2217   28.03.2009, 13:44
Сообщение от Ipon Посмотреть сообщение
может там резинка какая то держит трубу выхлопной?
Вполне может быть просто резинка крепежа соскочила. Не видя, тяжело сказать. На яму нужно загнать и глянуть. Думаю, ничего криминального.
определимся!
Зер гут!
Alex_monstr вне форума Alex_monstr
Старый #2218   28.03.2009, 20:58
"тошнил" потихоньку на скорости 60+. ......Поворот крутоват, но на такой скорости проходится легко, поэтому круиз не отключал. ....вдруг происходит "подхват", словно педель газа вдавили в пол. Ускорение было довольно интенсивное. ... что это было? А если бы передо мной кто-нибудь ехал.
При подъеме произошел спад скорости, комп посчитал что нужно прибавиться. Это нормальная работа круиз контроля- поддержание заданной скорости . В инструкции, кстати, написано, что использовать его необходимо при отсутствии помех.
Использую только когда впереди достаточно свободно, и в основном за городом.
PARPHENTY вне форума PARPHENTY
Старый #2219   30.03.2009, 10:35
Сообщение от Вагиз Посмотреть сообщение
. очень похоже что так, если не горка, то уж бугор заледеневший точно! Спасибо за науку, а то уж думал поломался) уж очень звук неприятный в коробке
если будете так продолжать то паламаетесь точно.
я когда паркую на пригорке то сначало на нейтраль, потом ручник, отпускаю тормоз, за тем паркинг..
Удачи на дорогах!!!
Извиняюсь за повтор... как писал просто не дочитав до конца ветку.
Про омыватель - у себя я не заметил разницы в давлении струи на лобовое стекло в зависимости от того включены фары или нет.
brome вне форума brome
Старый #2220   30.03.2009, 16:00
Насосов два. Я зимой снимал бачек - замерз. Насосов два.
