| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2211
10.07.2014, 07:03
Насос стоит около пяти рублей. Если бу насос живой почему бы его не поставить?он внутри прост как орех. Ломаться нечему.
Замена картриджа турбы. Если вал цел то рублей восемь должно быть. Если вал сломан то вдвое больше. Предполагаю что можно и самому менять. Вдвое дешевле будет
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 10.07.2014 в 07:03.
10.07.2014, 11:52
Сообщение от seonneon
 Мужики никто не знает сколько маслянный насос с крышкой стоит и можно ли на откапиталенный б.у поставить?
еще вопрос турбина засвистела и на ее валу люфт качается в каждую сторону на 2-3 мм ремонтировать есть смысл?
Добавлено через 48 секунд
За ответ спасибо порадовали))я думал уже,что все капец в металолом
Добавлено через 7 минут
Еще вопрос гильзуют наш блок чем нибудь?и еще поршня новые или бу или эти оставить?
Ап)))
# 2213
10.07.2014, 12:13
seonneon, я ж на половину вопроса ответил. Маслонасос после капитплки оставил свой. Турбина легко ремонтируется, она на старых машинах без выпендрежа устроена, и ремонтопригодна. гильзовка выполняется, но-разве нет ремонтного размера поршней? на рд вроде как 2 ремонта есть, вот после второго уже гильза. Старые поршни можно оставить только если они не яйцом. А на хорошо побегавшем моторе они очно яйцом будут, плюс пазы под кольца не идеальны, плюс палец наверняка свое место подработал за долгие годы. Экономия на оставлении своей поршневой-рублей 10-а работы за капиталку выполняешь на 30-ку. И потом переделывать. Нафиг такие эксперименты. ТОлько если машинку на рынок выгонять собрался.
С Уважением,Андрей.
# 2214
10.07.2014, 12:23
Ой,сорри не обновил страничку и ответа не увидел,а турбину как то своими руками можно перебрать,оборудование есть,руки есть,знать бы сто делать и как.
# 2215
10.07.2014, 12:39
seonneon, уж если инструкцию по переборке тнвд я нашел в интернете, то по турбе тем более должна быть. Заказать картридж, и заменить его.
С Уважением,Андрей.
# 2216
10.07.2014, 12:57
 всем привет.есть вопрос-при увеличении оборотов выше средних мотор как бы захлёбывает-начинает дёргаться.если газовать до почти максимальных дёргается и аж металлический звон-стук?сбросил газ-10 секунд работает не ритмично чуть ли не глохнет.потом сам восстанавливает обороты.заводится отлично.фильтра поменяны.подскажите.
# 2217
10.07.2014, 14:23
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
У меня дежавю.
Кстати, не получил ответ на пост #2190. Или не заметил.
10.07.2014, 15:25
AD Patrol, Будь другом, если не сложно, подскажи каталожный номер прокладки ТНВД. А то боюсь мне тоже долго искать будут. А сам я тоже как то не очень с каталогами дружу.
# 2219
10.07.2014, 16:22
AD Patrol,  в том то и дело-заехал на заправку и прошло.но после я больше не заправлялся
# 2220
10.07.2014, 18:34
Тогда видимо дырка в топливозаборнике. Как только топливо становится ниже начинает подсасывать. С очень высокой вероятностью.
Добавлено через 56 минут
19242-V0700
19242-69T00
9 461 615 663
Последнее бошевское. Запчасти для насоса ищутся по LAUREL.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.07.2014 в 18:34.
