# 2211
25.02.2012, 23:57
Максим. Вот тебе втулка 32202-30000!! Заказывай.. Начинай потихоньку запасаться з/частями..
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Олег34
 Выжимной " варить " в синтетической смазке.
Олег, думаю стоит новый поставить, стоит не дорого.
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 25.02.2012 в 23:57.
25.02.2012, 23:59
Не дорого, согласен , только думается мне , будет он , китайским. По этому ( лично мое мнение ) если не гремит при перемотке , то сварить и пусть работает себе. Раньше у япов здорово получалось делать вечные вещи
# 2213
26.02.2012, 00:07
Олег оригинальный стоит 600-800 руб, а японческий  неоригинал, такие как Koyo или NSK около 400 рублей.
Вот 30502-21000, посмотри, по тому же экзисту..
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 26.02.2012 в 00:07.
26.02.2012, 00:08
Сообщение от Олег34
 Про выработку пружин не понял нифига
те лепестки, где выжимной касается во время выжима
Сообщение от Turbo200sx
 Юбку оборвало
возможно до меня, нашел фрагменты в поддоне
Сообщение от Олег34
поподробней плиз
дык , у нас и магазины другие
Сообщение от Олег34
 Если ролики не гремят при промотке
достаточно тихо работает, но как набить смазку не знаю
# 2215
26.02.2012, 00:13
Юра , так , для справки . В названных тобой ценах , Данные производители будут майд ин чина. Не скажу плохо это или хорошо , но это факт  .
Максим. " варят " выжимные в плошке с разогретой смазкой. У меня запасена для этого пластичная французская синтетическая смазка. Высокотемпературная для редукторов. Разогреваю до жидкого состояния и варю в ней. Потом вынул через минут 10-15 и остудил. Так же делал раньше с ЛИТОЛОМ 24 , но он поршивенький. Коксуется. Лучше что то типа Эльфа синего или мобила с дисульфидом молибдена.
# 2216
26.02.2012, 00:20
Сообщение от maksimuspo
Экзист у вас есть? Прямо по этому номеру закажи.
Сообщение от Олег34
Олег, не будет это чина  , я работаю с запчастями уже несколько лет)
А цены говорю, которые вижу, т.е. свои закупочные.. Просто всё зависит от региона, откуда заказываешь. Если что то нужно, и выгодно, спрашивайте. Закажу и отправлю вам
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 26.02.2012 в 00:22.
26.02.2012, 00:21
Ну , дай Бог , как говориться :-) У нас тоже , подшипники ВПЗ 15. Только мало кто знает из каких комплектующих их собирают на заводе.  Младшенькие в профильных темах регулярно освещают , что и какого производства стоит в агрегатах НОВЫХ патрулей .  И что ставят оф. дилеры при ТО.
# 2218
26.02.2012, 00:29
 Экзист у вас есть?
та вроде
Сообщение от Олег34
 " варят " выжимные в плошке с разогретой смазкой типа Эльфа синего или мобила с дисульфидом молибдена
ухтыфка, а я думаю, как её туды запхать
Добавлено через 7 минут
а и вопросы, как обещал
-на кой нужен диск, прикрученный 6-Ю болтами к шкиву КВ
-говорят, могут возникнуть траблы с поподанием хвостовика вала КП и диска сцепления, при стыковки
-как проверить масляные каналы? если сниму фильтр, одену переходник, и дуну компрессором, можно ли по выходящему воздуху судить?
-промывка двигателя спец. промывочным маслом, нужно ли делать, зачем и как?
Последний раз редактировалось maksimuspo, 26.02.2012 в 00:30.
26.02.2012, 09:01
За " диск " не отвечу , на ваших не видел. Предположу , что это контровочная пластина от самопроизвольного откручивания болтов маховика. А может какая нибудь дистанционная шайба.
Чтобы отцентровать диск сцепления , нужна оправка с диметрами втулки КВ и диаметром посадочного со шлицами. Чтоб строго по центру поставить.
Нет , таким образом не поймешь. Слишком много отверстий , пойдет туда , где меньше сопротивление. Смотреть надо на подвлдящие каналы к КВ. Ну и сам КВ на проходимость каналов к шейкам.
Промыть желательно. Но предварительно промыть сами каналы , соляркой , бензином , керосином. Главное , что бы они были проходимыми. Потом промывочное масло и замена фильтров и новое масло.
# 2220
26.02.2012, 09:39
 Юра. Не такие шайбы были, не помнишь?
точь такие, размеры только не знаю.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
> Nissan Patrol 160/260
