Granit вне форума Granit
Старый #2201   08.12.2012, 20:27
Два раза так завоздушивал. Оба раза при прокачке лягушкой из шланга лилась солярка, а заводиться не хотел. Оба раза получилось завестись с буксира (да помню я, помню, что не советовали тут, но что делать?).
2.8 пишем, 4.2 в уме...
BALU194833 вне форума BALU194833
Откуда: Kosh-Agath; Авто: Nissan Patrol Y61 2007, ZD 30
Старый #2202   09.12.2012, 16:59
В общем, проблема решена только на СТО. Был забит топливный фильтр. Каким образом воздух насосало? Солярки было больше полбака. Ничего сам понять не могу. Продули топливную магистраль, заменили фильтр, снова сняли интеркулер, открутили трубки подачи топлива 1-2-3- цилиндров, прогнали стартером до тех пор, пока не потечёт струёй оттуда солярка, естественно, собрали назад, после этого завели примерно с 4-й попытки без всякого эфира. после ещё раза 2 чтобы завести приходилось довольно долго покрутить стартером. Сейчас заводится как обычно - с полоборота.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
Bruno вне форума Bruno
Старый #2203   10.12.2012, 14:53
Сообщение от BALU194833 Посмотреть сообщение
Ну что ж, поздравляю, что малой кровью обошлось. Но как же тогда с обратки топливо шло? Может это не обратка, а прямая избыточная через клапан лягушки выходила.
Старый #2204   10.12.2012, 15:15
Сообщение от avdentov Посмотреть сообщение
прямая избыточная
Это хде такое?
лучеса вне форума лучеса
Старый #2205   10.12.2012, 16:05
В итоге оказалось дело всё-таки в фильтре и соляре.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #2206   10.12.2012, 16:42
Во фляге в гараже при +20 уже ни каких парафинов. Так что не нужно.
Сам лично видел снятый фильтр запарафиненый, через 2 дня после снятия, так он так и был весь в парафине. Какая температура в этом гараже была не скажу, но точно плюсовая, скажем так - обычная гаражная температура для тёплого гаража (там же не как дома у большинства).
Это хде такое?
Может не правильно выражаюсь, но сут вопроса остаётся - почему соляра с обратки шла при прокачке?
Какой такой датчик может не давать запуск?
А внезапно умерший датчик положения коленвала?
Последний раз редактировалось Bruno, 10.12.2012 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2207   10.12.2012, 16:50
Спасибо всем за советы!!! сам бы в жизни не додумался. В нашей дыре 2 дня искал воздушный фильтр, в конце концов съездил в гараж, нашёл и поставил какой-то китайский дубликат, который валялся у меня с незапамятных времён.
Старый #2208   10.12.2012, 18:24
А антигелем с ним случаем не баловали? Из своего фильтра поле неудачно влитого холодного антигеля в холодную соляру выковырял кусок слизи, который занимал половину отстойника. И вот эта дрянь уже и при плюсе не плавилась.
Потому что фильтр всёравно пропускал, но не давал необходимого объёма для запуска, зато подсос воздуха от разряжения через эту самую лягушку великолепно.
Который при этом в здхе вроде как стоит на топливном насосе. Другие по баробану. Счегоб ему внезапно то сдохнуть в такой ситуации?
китайский дубликат
Осторожно. Дубликаты грешат недостаточной длинной. Я под бошевский из камеры кольцо вырезал подкладывал чтоб не подсасывало. И сейчас только ниссан.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.12.2012 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2209   11.12.2012, 10:37
Я смерил прежде чем ставить - длина вместе с резинками, диаметр отверстия, наружный диаметр, всё совпало. Форма резинок чуть другая, сам фильтр имеет металлические рёбра как внутри, так и снаружи. У оригинального - только внутри. Фильтровальная бумага светло-жёлтого цвета (оригинал - красная), но в целом всё то же самое, без видимых дефектов. Мановский фильтр намного ближе по конструкции к оригинальному, но тоже имеет некоторые мелкие особенности. Главное, чтобы работал!
Старый #2210   11.12.2012, 11:50
Да, похоже, это она и была, весь фильтр в бежевой слизи, которая не тает.
Да просто предположил, как один из вариантов. Ситуация то сложная была.
Последний раз редактировалось Bruno, 11.12.2012 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
