KpacHbii
Перевод
Установка головки блока цилиндров
1. Установите новую прокладку головки блока цилиндров
2. Выполните следующие шаги, чтобы затянуть болты головки блока цилиндров в порядке их номеров, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ!
● Если болты головки блока цилиндров используются повторно, проверьте их внешний диаметр перед установкой.
Болты головки блока цилиндров
Шаг 1 : 50.0 N•m (5.1 kg-m, 37 ft-lb)
Шаг 2 : 60 градусов по часовой стрелке
Шаг 3 : 0 N•m (0 kg-m, 0 ft-lb) (ослабление)
Шаг 4 : 34.3 - 44.1 N•m (3.5 - 4.4 kg-m, 26 - 32 ft-lb)
Шаг 5 : 75 - 80 градусов (цель: 75) по часовой стрелке
Шаг 6 : 75 - 80 градусов (цель: 75) по часовой стрелке
● Применяйте новое моторное масло для смазки резьбы и посадочной поверхности болтов.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте и убедитесь, в правильности установки угла с помощью ключа или транспортира. Избегайте суждений при визуальном осмотре без инструмента.
3. Установите остальные компонентов в порядке, обратном снятию
Снятие выглядит в такой последовательности
