krsk вне форума krsk
Старый #2201   25.02.2012, 17:33
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Вот ведь. К как интересно у тебя уазовский наконечник от рулевой сошки проходит под рамой при повороте ??? . У меня не проходит . Палец в сошку сверху вставлен , или с низу ?.
Странно, у меня от тяги до рамы около 10 сантиметров!!
Вид слева http://www.redom.ru/img/gallery/11100/131227.jpg
Вид справа http://www.redom.ru/img/gallery/11100/131228.jpg
Turbo200sx вне форума Turbo200sx
Откуда: Орехово-Зуево; Авто: 200sx RB25det, Patrol 160 SD33
Старый #2202   25.02.2012, 18:00
Юра. Не такие шайбы были, не помнишь?
Изображения
Тип файла: jpg 54822_image1.jpg (64.3 Кб, 52 просмотров)
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2203   25.02.2012, 19:20
Сообщение от Turbo200sx Посмотреть сообщение
Нет там шайб.
Да,ну на!Я конечно мануал и в глаза не видел,но форсунки прокачивал,и шайбочки в Башдизеле покупал и менял.Так что брат,тут я сильно поспорю,и форсунки у меня СУХИЕ.
Добавлено через 5 минут
такие шайбы
Я покупал почти такие,только без "длинных" дырочек
Сообщение от krsk Посмотреть сообщение
Интересная сошка на РР,у меня тоже задевает,после того как воткнул уазовские пальчики в наконечники
Последний раз редактировалось Радон, 25.02.2012 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2204   25.02.2012, 19:23
На изначально не тронутой форсунки, с завода нет шайб. Их роль выполняют латунные приблуды, к которым прикручивается трубка обратки. Без длинных дырочек есть вариант сместить шайбу при затягивании гайки и соответственно перекрыть обратку.
Старый #2205   25.02.2012, 19:27
с завода нет шайб.
Юра,я тебе верю!Только посм. года в подписи
Старый #2206   25.02.2012, 19:43
Пост 2207, картинка из оригинальной программы Nissan
Старый #2207   25.02.2012, 20:26
Turbo200sx,
Да кто спорит то?Мы же о том,чтобы не текло.Я и советую шайбочки люминевые...
А вот шайбочки
Изображения
Тип файла: jpg Фото211.jpg (39.1 Кб, 45 просмотров)
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2208   25.02.2012, 21:11
В]
Ничего не понимаю Что у меня не так . Не проходит наконечник по рамой. Совершенно не проходит. Расклинивает. Но у меня рулевая сошка немного по другому выглядит. У тебя практически прямая , а моя как бы с подъемом немного.
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2209   25.02.2012, 23:12
спасибо Олег что подал идею с коробкой
отвязать от двигателя и опор и отвести немного назад. Естественно подвязав
спасибо Олег что подал идею с коробкой, надорвались бы мы в яме, тяжелая собака, а так машину и выгнали на улицу с подвязанной коробкой
сегодня: снял коробку; сцепление с маховиком; радиатор; шкив на валу (ну поддон уже был снят ранее)
сделал некоторые выводы:
-сцепление удивительно в неплохом состоянии (может недавно менялось, либо редко пользовались)
-выжимной не люфтит (думаю еще прослужит)
-на пружинах корзины есть выработка, составляет порядка 25% толщины лепестков
-на 4-м поршне оборвана юбка, похоже по пятое кольцо (если оно там есть)
-в месте стыковки хвостовика вала коробки и КВ, пальцем выковырял золотой песок понял, что там должна находиться бронзовая втулка, закажу!
набираюсь опыта, интересно!
появились вопросы, когда задавать?
Последний раз редактировалось maksimuspo, 25.02.2012 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2210   25.02.2012, 23:31
Да когда надо , тогда и задавай. Втулку в КВ заказывать и менять. Обязательно убидиться , что выковырнул полностью. Юбку оборвало , значит 100% проблема в смазке КВ. На форсунку охлаждения днища поршня не поступало Про выработку пружин в 25% от толщины лепестков , не понял нифига Выжимной " варить " в синтетической смазке. Если ролики не гремят при промотке.
