Старый #2191   25.05.2017, 21:59
Валы не снять - на них ступицы затянуты
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #2192   25.05.2017, 22:05
А как тогда проверить, шум от переднего редуктора или нет?
Barmentoza вне форума Barmentoza
Старый #2193   26.05.2017, 06:24
Я тоже немного на редуктор грешу. может быть и он. Мне один умелец посоветовал слить немного масла с редуктора и посмотреть, что в нем плавает. если есть частички метала, блестки, значит проблема в редукторе. Масло потом долить. Я пока такую процедуру не делал.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Поменял обе крестовины на переднем кардане и заднюю на заднем.
А крестовины какие ставили? Оригинал?
Последний раз редактировалось Barmentoza, 26.05.2017 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #2194   26.05.2017, 06:50
Barmentoza, Как вариант: после замены крестовин гул уменьшился в диапазоне 115-130км (и на разгоне и в накате), но доставал по прежнему. По рекомендации мастера залил в раздатку "улучшайзер" - гул стал еле заметен в диапазоне 115-120. Т.е. могут быть проблемки с раздаткой. В моём варианте : выход на передний кардан. Пробег 120тыс.
Отпусти меня, чудо-трава!
Старый #2195   26.05.2017, 07:32
А в раздатке, что может умереть? Я думаю все начинается с подшипников!? Я посмотрел, оригинальный подшипник 1600 руб. Надо только понять какой из них. Или менять все.
Старый #2196   26.05.2017, 07:57
Barmentoza, У меня накрывается подшипник выхода на передний кардан. Люфт мастера квалифицируют как нехороший, это если мягко выразиться.
Старый #2197   26.05.2017, 09:25
У меня люфт маленький, думаю допустимый. Может подшипник в начале своего разрушения. Блин, машине 4 года и уже такие проблемы и головоломки. Я рассчитывал хоть 7 лет 150-170 т. без проблем кататься на авто.
Старый #2198   26.05.2017, 12:59
Сообщение от Barmentoza Посмотреть сообщение
Blueprint (Германия) - других в Риге не нашёл.
Старый #2199   26.05.2017, 13:19
Blueprint по моему упаковщик, там все что угодно может быть, и GMB и прочее...
Старый #2200   29.05.2017, 13:46
Всем привет! Вот пришли оригинальные крестовины на задний карда и при первом осмотре я выявил одну очень интересную особенность. В отличии от всех прочих крестовин, у оригинальных стаканы амортизируют на пальцах.
И мне кажется, как раз эта особенность их и отличает от всех остальных. Если получится, сейчас выложу видео.
https://yadi.sk/i/2a7ATQX23JcnMt
вот видео
Последний раз редактировалось Barmentoza, 29.05.2017 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
