#2191
				07.12.2012, 17:55
	| такаже хрень. ДТ-зима, с антигелем. полный бак. в -28...-32 жидкое, помпой рукой элементарно без особого усилия продавливается. но не едет, обороты скачут, не тянет, жрётъ топливо как потерпевший. Причём заводится прекрасно и на ХХ тоже работает прекрасно, в салоне жарко.Итого остаётся одна причина - в засорённом фильтре. вся дрянь из бака туда засосалась с плотным топливом + все тяжёлые парафины, что остались ещё с летнего ДТ и переходных периодов и задержались фильтром, там закристаллизовались + вода наверняка там же в кристаллах.
 Итого фильтр срочно под замену + установить теплообменник и будет щастье
				__________________КРАССПАС
 R0ACI
#2192
				07.12.2012, 18:28
	| Вот подогреватель то на фильтр как раз и нужен, чтобы эти гели-парафины растопить. Странно, что эфир не помог, видимо на самом деле фильтр конкретно засран или прыскал мало, надо после фильтра и с помощником, чтобы крутил. Мне каэца, самый простой вариант, поменять фильтр, прокачать воздух в фильтре и при помощи эфира заводить, пробка сама вылетит, если воздух. Если парафин в магистрали в.д. то х.з. вылетит ли, тогда через форсунку выдавливать наверное, просто тёплый бокс тут не поможет парафин растопить, нужно температуру наверное градусов 40. |
#2193
				07.12.2012, 18:30
			Сообщение от RaceMaster
 Итого фильтр срочно под замену + установить теплообменник и будет щастье |  Мастер, стоит у меня самовар. Самодельный теплообменник установлен + номаконовский бандажный подогрев топливного фильтра. Я готов всё заменить, только завелась бы!
				__________________Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
#2194
				07.12.2012, 18:32
			Сообщение от avdentov
 эфира заводить |  Не советовыл бы злоупотреблять эфиром крайне пагубно влияет на двигатель особенно дизельный если только как крайняя мера. |
#2195
				07.12.2012, 18:47
			Сообщение от BALU194833
 + номаконовский бандажный подогрев |  Совсем уж странно, раз бандаж не помог расплавить всю эту хрень. Может вообще не в этом проблема.
Добавлено через 5 минут
 Сняли шланг с обратки, качаем вручную, соляра идёт. Договорился с тёплым боксом. Оставил машину, простояла до вечера. Ещё пробовал качать помпой и крутить стартером - не заводится. Брызгал во впускной тракт эфир - даже не схватывается. |  Ну да, наверное не в пробке дело, надо ошибки читать, мож датчик какой сдох.			 Последний раз редактировалось Bruno, 07.12.2012 в 18:47.
				07.12.2012, 19:00
 Ну да, наверное не в пробке дело, надо ошибки читать, мож датчик какой сдох. |  Даже боюсь думать об этом! Гжмар!!!  Добавлено через 7 минут
В общем, решился!!! Встаю в 6 утра и иду снимать интеркулер! Придётся разбудить сторожа, правда. Но ничего, потерпят. Попробую как посоветовали ослабить форсунки и покрутить, заодно проверю свечи накаливания.
 			 Последний раз редактировалось BALU194833, 07.12.2012 в 19:00.
				07.12.2012, 23:53
 не поможет парафин растопить, нужно температуру наверное градусов 40. |  Во фляге в гараже при +20 уже ни каких парафинов. Так что не нужно.
 раз бандаж не помог расплавить всю эту хрен |  Так наверно сначала завоздушело а потом был включен бандаж.
 мож датчик какой сдох. |  С чего? Какой такой датчик может не давать запуск?
Вощем отпуск гайки форсунки и наличие впрыска из трубки. Надо чтобы топливо поступало, остальное дело второе.
- Их покупает твой отец!    |
#2198
				08.12.2012, 05:09
	| С добрым утром! Припёрся в гараж ещё шести утра не было, поднял охранника. 2 с лишним часа провозился. Снял интеркулер, ослабил трубки 1-2-3 цилиндров, к четвёртому не подлезти, прокачал немного стартером и насосом. Изо всех трёх трубок пошла солярка, причём не сразу, а после небольшой прокачки. Соединил - нифига! Как не хотела схватываться, так и не схватывается! Думал, причина в датчике, который идёт на интеркулер, поставил его, датчик зацепил - никакой реакции. Аккумы уже еле дышат. Нужна зарядка, а её нет. Не могу найти в нашей деревне (г. Горно-Алтайск) ни одного дизелиста. В Бийске посоветовали одного. Эвакуатор до Бийска 6 тыров стоит!
Просмотрел все предохранители и плавкие вставки. Замерил напряжение на шине свечей накаливания в норме. Ток подаётся сразу при включении зажигания, слышно как реле срабатывает. Всё целое. Свечи на ощупь тёплые после прогрева. Что ещё смотреть?
Братья патрулеводы! Есть у кого-нибудь мысли по поводу?
 			 Последний раз редактировалось BALU194833, 08.12.2012 в 05:13.
				Причина: исправил ошибки
#2199
				08.12.2012, 16:31
	| BALU194833 надо всё-таки напрячь мозг и считать ошибки.Иначе только эвакуатор за 6 тыров  .
				__________________Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
#2200
				08.12.2012, 19:23
 Нужна зарядка |  Эт точно. Поле двухдневного издевательства пора подзарядить. Ошибки если есть пропадут после отключения АКБ. Если свечи греют и соляр поступает, значит оборотов стартёра нехватает.
