![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2191
19.05.2010, 12:12
Сообщение от ROL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 2) смысл промерять если не делать тяги панара регулируемыми? ну а сход развал и так лучше после лифта сделать.
Чтобы понять надо их делать регулируеммыми.
# 2192
19.05.2010, 14:40
Сообщение от TonY60
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Просто надо понимать, что "патруль" не "би-эм-даблЮ" и не "субару". Никто, из мне знакомых владельцев Y60-х не оставил этих железяк на месте. И очень даже прикольно получается.
Но, настаивать не стану.
Хоть убей не понимаю, что мешает поставить стабы на 60 при лифте, тем более задний как правило отключаемый для гОвен. Если авта пользуется ещё и в городе, то стабы просто необходимы. Хотя, каждому своё.
# 2193
19.05.2010, 22:51
IgorKZ
расхождение мостов можно расчитать
достаточно школьного курса геометрии
в принципе не сильно это влияет, но я сделал регулируемые при +2 и выставил симметрично
для измерения расхождения достаточно отвеса и линейки
# 2194
20.05.2010, 00:09
Уже считали в начале темы. увод моста примерно в 1 см. в сумме мосты разьезжаются на 2 - 2,5 см. На стабильность движения не влияет. Однако если есть такая возможность то геометрию лучше сохранять и делать панары регулируемыми. Просто можно лифтовку поделить от минимального до максимального с кастор китами. Хотя судя по форуму на 2" народ больше года - двух не катается)))))) следом идут 3" (редкость), 4" - "золотая середина", 5",6",7",10" - (фанатазм гомнемесов и луноходостроение)
# 2195
20.05.2010, 01:38
я, похоже, исключение.
2 дюйма уже 3,5 года и подумываю, как бы на 1 дюйм не перескочить.
# 2196
20.05.2010, 07:18
Сообщение от serzhkam
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Хоть убей не понимаю, что мешает поставить стабы на 60 при лифте, тем более задний как правило отключаемый для гОвен. Если авта пользуется ещё и в городе, то стабы просто необходимы. Хотя, каждому своё.
У меня задний НЕотключаемый был. Ну чесслово... Даже не заметил отсутствия. Говорю же - не я один такой.
# 2197
20.05.2010, 08:45
Сообщение от vao
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) я, похоже, исключение.
Слава,у нас с тобой много общего.Сейчас поставил проставки 3см полиуретановые.Получился лифт,примерно 2.5см(1").Аморы Кони.Спереди рейды,сзади обычные +5см.Ощющения -комфортней всего на родных аморах.Рулится чуть лучше на конях.Не понравилось что шток у переднего тоньше родного на 1мм.Получился легкий люфтец в верхнем крепление амора.
Особого восторга от коней не испытал.Но и разочарований тоже.А то у меня знакомый лифтанулся и поставил аморы одного из австралийских кооперативов.Так там просто цирк!!!Машина колбасится как будто вообще аморов нет!!!Таких веселых раньше не встречал,хотя тоже ставил всякие кустарные австралийские "брэнды".Они просто текли через год.
Последний раз редактировалось воин, 20.05.2010 в 09:03.
# 2198
20.05.2010, 09:04
Для 33х12.5 хватит и 1 дюйма, имхо конечно
Я сначала хотел ставить +1 или несиммемтричный, сзади +2, спереди +1, но понимание, что пружины имеют свойство проседать, остановился на +2
# 2199
20.05.2010, 09:07
Нет,33",только на родном вылете -10,я ставил без всякого лифта.БЕЗ ПРОБЛЕМ.А сейчас,через месяц,примерно,поставлю 35"(реально 90см) в лифт 1".Естественно на вылете -10.
Чем больше вылет,тем больше шансов,что будет цеплять арки,это и ежу должно быть понятно
# 2200
20.05.2010, 11:22
Слав! Коротыши всегда останутся исключением из правил))))))) В основном это касалось полноразмерников))))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
