| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 2191
07.07.2014, 14:55
Сообщение от AD Patrol
 Из под крыжки или вала газа.
Крышка через прокладку прикручивается или как? На заглушенном ничего не течёт.
# 2192
07.07.2014, 17:40
Да, прокладка там типа трёхгранная. Или колечки вала газа.
У меня прокладка текла.
07.07.2014, 20:46
Прокладку заказывал или сам вырезал?
# 2194
08.07.2014, 00:24
Заказал. 50р. Хотя менеджер экзиста найти несмог и предложил купить насос за 190т.р.  . Пришлось ей показать мастерство работы с каталогом запчастей.
08.07.2014, 10:26
ТНВД
Помогите идентифицировать ТНВД. Стоит на моторе с турбиной, потому и возник вопрос, а турбовый ли ТНВД. На сколько я понимаю, ТНВД с атмосферного и турбового ДВС отличаются только регуляторами.
# 2196
08.07.2014, 15:22
Сергей51rus, Сам себе и ответил на вопрос,атмосферный регулируется разницей разрежения во впускном коллекторе,трубка до дроссельной заслонки и после,у турбированного газ регулируется механически,тросом воздействуя на рейку.Поэтому,при всём желании атмоТНВД нельзя поставить на турбо и так же наоборот......при всей своей схожести.......в общем не ломай себе голову,если работает значит стоит то что должно стоять.
# 2197
08.07.2014, 20:45
Магистрали прокачал стартером и на буксире таскали, пузырей нет, а топливо капает из трубок еле, еле. ГРМ выставлен четко. На СТО обращался с вопросом, они тоже в тупике. ??????
 Оптимизм: завоздушило магистрали высокого давления. Открутить от форсунок и качать стартёром пока без пузырей не польёт.
Писимизм: на верёвке лопнул ремень грм или перескочил на зуб.
Добавлено через 38 секунд
Последний раз редактировалось Хищник73, 08.07.2014 в 20:45.
08.07.2014, 21:59
Хищник73, Клапан отсекатель нормально работает?Попробуй открути его и сними головку,что бы на прямую поступала соляра,если заведешь,коробкой заглушишь,потом,там вроде на входе в вашем ТНВД сетка есть,её посмотри,если уж это не прокатит,тебе одна дорога к аппаратчику
# 2199
08.07.2014, 22:15
Спасибо  про сетку тоже думал, не знал где.
Сообщение от Радон
# 2200
08.07.2014, 23:41
Сообщение от Хищник73
При пуске попробуйте обратку пержать.
Потом можно попробовать дополнительно электронасос поставить и с ним пробовать пускать. Если поможет, значит сдохли подкачивающий или редукционник.
Если нет, то плунжерной паре капец.
Сетка может стоять во впускном штуцере и на входе в плунжер. Есть ещё на жиклёре, но она не при делах.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.07.2014 в 23:41.
