# 2191
13.12.2016, 21:44
Сообщение от Broun
 чего там делать надо.
http://www.souleyman.ru/forum/images...r/DSCN1175.jpg
Типа такого.
Сообщение от Broun
 А чё это за провод?
Индикация заряда и возбуждение генератора.
18.12.2016, 11:56
Всем привет. Устанавливаю люстру. Подключение фонарей через реле. Сегодня дособрал схему, подключил и удивился... Реле пищат, трещат включаются с неохотой. Кто может подсказать в чем проблема. Обычное 4 ножки, 30 А..... Может их заменить транзисторами (Какими? для 2-3-х ламп по 55W)
# 2193
18.12.2016, 12:43
....машина заведена?...напругу на выходе Гены проверить...
# 2194
18.12.2016, 12:52
Нет машину не запускал, чисто с аккумулятора... пока монтировал косу по багажнику
# 2195
18.12.2016, 12:55
...заведи и попробуй...Должно пропасть...аккум слабоват похоже.
# 2196
18.12.2016, 12:59
Спасибо, попробую на заведенном...
# 2197
19.12.2016, 09:22
Сообщение от kolyasik
________________ __
Провода скорее не тянут. Если акум слобоват так, то машину уже точно не завести.
19.12.2016, 09:52
Сообщение от AD Patrol
... и это тоже, верно...
# 2199
19.12.2016, 11:43
Как понять - провода не тянут, 1,5-2,5 в зависимости от нагрузки
# 2200
19.12.2016, 15:26
Сообщение от Алекс190867
Этого мало. Рулит удельное сопротивление. Если провода китайские из порошкового металла, там 16 квадратов ставить можно. Для проверки можно замерить напряжение при включеной нагрузке от акб до потребителя.
Кстати, родные провода на японцах, тоньше в 1,5 раза советских, а ток выдерживают такой же. для китайских думаю нужно ещё на 2 умножить.
А так толщина провода в зависимости от тока в ПУЭ есть.
