slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #211   09.10.2010, 19:18
Ну, я вот сегодня тоже поставил таки доп. насос (а ля Kurbi).
Когда снимал штатный патрубок, из него вылилось грамм 80 антифриза.
Кронштейн сделал из "подручного" материала. Но вот реле пока не поставил, просто подключил насос через предохранитель к пустому клемнику от предохранителя топл. насоса.
Кстати, у тракторов в коробке с реле нет даже пустой панельки под реле насоса, которые есть в бензинках. И провода в этой коробке даже не протянуты. Скупердяи ипонские, мать их...
Удачи на дорогах !
Старый #212   10.10.2010, 20:38
Кстати, появилась мысль тоже прилепить на входной партубок насоса термопредохранитель (например, на 72 град. или 76С, они держат ток 15А), включенный в цепь питания насоса. При прогретом двигателе смысла в этом насосе уже нет.
Удачи на дорогах !
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #213   11.10.2010, 10:00
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
ещё как есть... например едешь по шоссе, двигатель прогрет, в салоне тепло...
встаёшь в пробку - двигатель всё ещё горячий, а из печки уже пошёл прохладный воздух...
Старый #214   11.10.2010, 10:21
вот что у меня получилось:
а это точка, откуда бралось питание насоса (нижний ! контакт колодки предохранителя):
Удачи на дорогах !
Старый #215   11.10.2010, 10:28
красотищща какая....
Старый #216   11.10.2010, 10:31
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Я подумаю над этим тезисом
во всяком случае можно поэкспериментировать с величиной отключения термопредохранителя (пока купил на 70С и 10А):
Удачи на дорогах !
Shurik вне форума Shurik
Старый #217   11.10.2010, 14:39
Кронштейн, похоже, с какого-то ракетоносителя спёр.
Старый #218   11.10.2010, 14:55
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
У меня таких много на производстве, могу поделиться
Я ж не виноват, что в нем много всяких дырочек уже просверлено ;)
Удачи на дорогах !
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #219   11.10.2010, 17:25
Лучше придумать - стоишь работает,поехал- вырубился. Запитать от паркинга-поставить лягушку + от лягушки тормоза.
Старый #220   11.10.2010, 17:29
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
от лягушки тормоза.
будет при каждом торможении включаться
т паркинга
в пробке стоишь не пореводя в паркинг.
Мне больше по душе идея
термопредохранитель
только надо подумать, куда его лучше вкрячить.
