Bruno вне форума Bruno
Старый #211   25.11.2014, 19:10
Сообщение от kot5599 Посмотреть сообщение
Решил поменять фильтр. Купил оригинал, доехал до офиса и сам за 30 минут все перебросил. И ВСЁ!!!
Нада было сначала фильтр накачать лягухой при снятой подаче пока не потечёт, потом подачу одеть и заводить.
Прокачивал систему всяко разно.
Прокачать хитрый клапан мешает, он на давление большое не рассчитан и сбрасывает соляр в обратку, надо отверстие обратки на штуцере закупоривать или пальцем зажимать.
ASRock вне форума ASRock
Откуда: Киров; Авто: Nissan Patrol y61 ZD 3.0 MT 2001г EGR-off. KAT-off. 285/75r16 cooper stt
Старый #212   25.11.2014, 23:17
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Для тех, у кого испустила дух лягуха и нужно срочно что-то ставить, есть такой супер бюджетный вариант:
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=59&...hyundai_filter
Я покупал лягушку от хёндая, там штуцера на 8 а у нас на 10. через неделю двигатель задымел, непотянул, вылезла ошибка 0073,(оперережие угла зажигания)
Выкинул, поставил родное и красота.
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #213   25.11.2014, 23:27
У меня на старичке стоит от третьего Паджерика. Штуцера там вообще 12. Подогрев. А фильтр по Хендая подходит.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Последний раз редактировалось Пуська, 26.11.2014 в 10:12. Причина: Сверхцитирование
colvern вне форума colvern
Старый #214   26.11.2014, 00:20
ASRock,
спасибо, ценное замечание
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #215   26.11.2014, 09:11
Сообщение от ASRock Посмотреть сообщение
У меня от какого-то ниссана стоит со штуцерами на 8,полёт нормальный.
Брал на разборке,1200 руб.,их там туева хуча.
Старый #216   26.11.2014, 10:25
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
ASRock, точно дело в штуцерах было? может там фильтрующий элемент слишком "тонкий" или ещё в чем причина?
У тебя есть какая-нибудь инфа(проверенная) по тем хёндаевским фильтрам?
Старый #217   26.11.2014, 11:11
На старичке с паджеровской лягушкои ставил портеровский фильтр - бегает отменно! Скорее подсос воздуха виноват. На Хундаевом фильтре есть уплотнительное кольцо на резьбу съемное. Если его не поставить. Может гонять внутри себя.
Ничем от наших по пропускной способности не отличаются.
Последний раз редактировалось viktor204, 26.11.2014 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #218   26.11.2014, 11:27
Сообщение от viktor204 Посмотреть сообщение
На купленной б.у. лягухе тоже резиновое кольцо,на родной не было,возможно и прос--л при замене фильтров.
Откуда знаешь?Сколько микрон?
Старый #219   26.11.2014, 11:35
Тоже разные от 10 до 30. Покупать внимательно
kot5599 вне форума kot5599
Старый #220   26.11.2014, 23:04
Вот и я нарвался.
У меня патруль 2003 г. пробег 255000 км. без больших проблем.
Заводился с полпинка всегда. Сам несколько раз менял топливный фильтр тоже без проблем.
С наступлением типа холодов (0, - 5) машинка стала заводиться долговато, крутил секунд по 30, но ехала потом замечательно Решил поменять фильтр. Купил оригинал, доехал до офиса и сам за 30 минут все перебросил. И ВСЁ!!! Машинка не завелась. Ни как. Начитался про лягушку и подсосы. Поменял лягушку на новую оригинал. Поменял все шлаги на новые. Прокачивал систему всяко разно. Результат 0. В связи с этим вопрос. При прокачивании лягушкой при снятой обратке насколько сильный должен быть поток солярки с этой обратки. У меня еле еле течет. При прокрутки стартером тоже не хлещет.
в догонку: Откручивал гайки на форсунках (по совету бывалых) крутил стартером несколько раз секунд по 20-30 солярка так и не пошла.
Вопрос к коллективному разуму. Что еще поделать (или какого цвета должен быть бубен) перед тем как вызывать эвакуатор?
Всем спасибо за советы. Применил сразу все. Пережал обратку с ТНВД, через трубку обратки в бак даванул 2 атмосферы компрессором, открутил 3 из 4 трубок на форсунки (самую дальнюю не смог из-за корпуса заслонки), зацепил 2 заряженных аккумулятора, качал лягухой и крутил стартером (помошник был). Сначала нифига, потом начало капать из под гаек форсуночных трубок, начался легкий чих. Затянул все гайки форсунок. Прикрутил интеркуллер. Покрутил.Опять нифига. Решил взбодрить процесс пшикалкой для легкого пуска. Дунул прямо в впускной коллектор. И кааааак затарахтело. Обратку отпустил и сунул в бутылку. Полилось что-то на газировку похожее. Полилось бодро поэтому пришлось глушить движок. ( И так всю площадку перед офисом соляркой залил). Все прикрутил наместа. Пробую завести. А хрен то там. Опять пшикнул дряни во впуск. Опять затарахтело. Не глушил пол часа. Потом глушил заводил, все работает. Прокатился до дома. Утром попробую завести. Вот как то так.
