# 211
27.08.2012, 20:15
Сообщение от vitalliy
 Вроде нету
как нету я ж выкладывал в этой теме полистай пару страниц назад
# 212
27.08.2012, 20:31
Djuser111, Я имел в виду других тем по генератору нету. А эту не листал... Да и мне надо было бы, то нашел бы.
# 213
27.08.2012, 20:35
# 214
27.08.2012, 23:17
Djuser111, Надо будет в FAQ добавить, странно что пропустил.
# 215
01.09.2012, 20:06
Сегодня решил поднастроить ХХ после чистки ДЗ. Уже вроде все доделал и тут смотрю потекло масло из переднего сальника КВ. Я его как раз и не поменял при переборке двигателя. Ну... поздновато ковыряться самому, приехал в сервис, нашел сальник, стали сбрасывать ремни. ОПЯТЬ!!! болт кронштейна генератора обломан. Завтра опять попытаюсь поменять. Но вообще странное дело.
P.S. Шкивы не бьют, ремень не перетянут.
# 216
02.09.2012, 01:16
парадокс...
# 217
02.09.2012, 01:48
Djuser111, Ага... Что-то кажется что это уже не случайность. На сальнике был порез, как будто под него что-то попало. Думал при снятии порвали, но говорят нет. Ну, допустим под ремень что-то влетело и генератор дернуло - возможно, но опять же второй раз? В общем сделаю, и буду наблюдать. Да и странно, что масло давануло резко, газанул пару раз пока ДЗ крутил, потом смотрю лужа.
# 218
02.09.2012, 15:13
а защиты под ремнями нет?у меня с момента покупки не было и вечно камни и стекла застревали в ремнях пока не поставил защиту
# 219
02.09.2012, 16:15
Djuser111, Защиты нет, но три года проблем не было, а тут... В прошлый раз ставил болтик из старой ГБЦ. Только что еще раз все это провернул, пока ничего подозрительного не увидел. Буду наблюдать дальше.
# 220
02.09.2012, 18:16
держи в курсе.а защиту лучше поставить,номерок не помню к сожалению но отдавал рублей 400 за нее бу.
