Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #211   04.10.2011, 10:40
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Так "+" или" -" надо на 4 контакт пульта?
Минус.
Сам девайс уже поставил, работает. Топливо через тройник подал( врезался у бака).
Ну и как сравнение с Бинаром?
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
serg1476 вне форума serg1476
Старый #212   04.10.2011, 20:11
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
Минус.
Подсоединил, но работает как то непонятно. Приходится подавать сигнал по два раза, для вкл. и выкл. Буду разбираться ещё.
Значительно тише!!! Хотя даже глушитель не ставил.
Всем привет!
Старый #213   04.10.2011, 21:42
Все правильно:это вывод для подключения кнопки вкл-вык.Импульс"-"-включился,второй импульс "-" выключился.Самый простой вариант.Или подключай "+" на шестой контакт Гидроника-алгоритм работы я описывал.
Я тож не ставил,глушак ориг.есть.Попробоаал с глушаком и без-разницы ПРАКТИЧЕСКИ нет.А если нет разницы,зачем платить больше(с)?
ЗЫ:Про Бинар спросил т.к. видел ваш с ПОНИЧ ролик на ЮТУБЕ.Не в обиду-Бинар самолет перед взлетом,один отдельный нагнетатель воздуха че стоит,немцы бы уржались
(Ф.И. Тютчев)
Старый #214   05.10.2011, 00:14
Зато я дома лежал и слышал , что уже включился!!!
Перечитай моё сообщение внимательней.
Добавлено через 1 час 30 минут
Похоже понял в чём дело. По аналогии с Бинаром перевёл доп канал сигналки в режим триггера, а надо было оставить простой импульс. Завтра, нет уже сегодня , перепрограммирую.
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 05.10.2011 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #215   08.10.2011, 21:40
О чем и писал.Намедни приехала наконец-то(на конец Эбера) топливная трубка.Провел,подключил,запустил на машине(до этого запускал "на столе")И выявился недостаток:медная трубка для выхлопа не годится,слишком сильно греется,так-что,здесь сэкономить не выйдет,на Тине во всяк случае и если ставить,где я ставил.Надо нержавку.Скрипя кошельком,заказал 1,5 метра нерж.гофры,странно,но в Англии дешевле,чем в Германии.Других недостатков не обнаружил,не считая проплавленной "дыры" в защите движка-сам виноват,торопился и забыл поставить последнее "колено" и кусок трубки,который направляет выхлоп на коробку(~17 см.)Зато теперь появилась уверенность ,что мыслил прально и выхлоп коробку подогрееет
(Ф.И. Тютчев)
Старый #216   08.10.2011, 21:51
Что то я не помню ты вентилятор подключал или нет? Если , что то я одним проводом подключал прямо в контакты движка печки засунул.(на Тино)
Всем привет!
Старый #217   09.10.2011, 14:15
Я подключал как на фото.У Тино вент печки управляется минусом,а при таком подключении реле подает на него + а с переключателя скоростей идет -.Удобно,что можно выбрать скорость с которой вент.будет работать-на какой оставишь на такой и будет утром крутиться
Изображения
Тип файла: jpg Включение вент. печки.jpg (53.8 Кб, 17 просмотров)
(Ф.И. Тютчев)
Старый #218   09.10.2011, 14:21
Тоже самое но одним проводом прямо на вентилятор.
Всем привет!
Старый #219   09.10.2011, 14:25
Ну да.Не подумал сразу,и где ты раньше был...
(Ф.И. Тютчев)
Старый #220   11.11.2011, 17:13
все ж таки не давала мне покоя мысль о глушаке,нафига немцы их покупают по 25-35 евро,если толку чуть?Вспомнил "мотоциклетную молодость" и изготовил сей девайс-на фотках.Получилось ГОООРАЗДО эффективней родного и гораздо компактней.В гараже нашлись подходящие трубки еще "Советской"нержавки и токарь-токарь нашелся не в гараже
Размеры для "Эбера" но подключали и "Вебасту","Бинаров",звиняйте,нема(вход выхлопа,есесно,корректируйте под диаметр гофры)
За "наскальные рисунки"прошу не пинать
Изображения
Тип файла: jpg Общий вид.jpg (70.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg Внутренняя сетка.jpg (38.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Трубка глушака.jpg (39.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg курение убивает.jpg (44.8 Кб, 20 просмотров)
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 11.11.2011 в 17:24.
