# 211
04.05.2013, 23:32
Заднюю крышку на защелках не как не получается снять.Куда ее надо тянуть вверх или просто прямо.
# 212
05.05.2013, 12:46
Сообщение от komolkin
Лучше сначала зеркальный элемент отщелкнуть (снизу лопаткой с тряпочкой подцепить),- а там внутри увидишь защелки - их поочереди аккуратно и отщелкивай.....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
# 213
05.05.2013, 15:36
Сообщение от gennadievich
 Сообщение от TVR
Вопрос к тем, кто видел это хозяйство изнутри - что там могло сломаться и как лечить?
Зеркала без повторителей поворотов
Присоединюсь к ожидающим ответа. Водительское зеркало болтается как флаг на ветру. И складывается и раскладывается на 180 градусов без ограничений.
присоединяюсь. снял зеркальный элемент, крышку и понял что не с этой стороны надо заходить. неужели из салона начинать снимать зеркало?
# 214
09.06.2013, 16:04
Разобрал сегодня левое зеркало (сняв заднюю крышку и не трогая зеркальный элемент вообще), хотел поменять лампу подсветки. Лампу новую поставил, но подсветка не заработала (да и старая лампа, на глаз, вроде рабочая).
Вопрос - куда ещё можно посмотреть, чтобы подсветка заработала?
Предохранитель? Так он вроде на две стороны должен быть и со второй стороны всё работает...
# 215
10.06.2013, 01:31
Прозвони провод - скорее всего ему дык...
Тот что от кузова в дверь заходит - скорее всего там и перебой будет
# 216
10.06.2013, 09:20
Сообщение от Dross
По всем признакам, похоже на то.
А где интересно этот провод искать?
Под обшивкой двери?
# 218
16.06.2013, 22:32
Сообщение от Руст40
 Видео как снять зеркальный элемент не касаясь его руками..))
при этом он остаётся целый
http://youtu.be/OGAoc7L9w40
Магия
# 219
17.06.2013, 21:02
Как дальше разобрать??? Дорестайл. Жужжит, но не складывается...Боюсь сломать. P.S. Не пинайте сильно
# 220
18.06.2013, 12:41
"Покурив" форумы, появились основания полагать, что дальнейший разбор зеркала (чтобы добраться до механизма складывания) не возможен без нарушения целостности изделия... Печально, левое (водительское) работает нормально (пришлось весной разработать при помощи ВДшки)...
