# 211
19.05.2010, 13:36
Сообщение от Сергей-007
 -ничего не изменилось
а если вывесить машину на подъёмник и газануть до 120?с низу будет слышней!периодичность какая?жмёшь гашетку есть,отпустил нету???
# 212
20.05.2010, 00:56
Вот про гашетку-не обращал внимание.Вывешивать,предлагал,говорят нужно под нагрузкой.Периодичность-гудит с периодом где-то секунд 15-20,то есть,затихает и постепенно увеличивается.И так с указанным периодом.
Последний раз редактировалось Shurik, 20.05.2010 в 00:59.
Причина: 1.6
# 213
20.05.2010, 09:30
проверти во всех режимах раздатки.и при скорости 120> перестраиваясь из ряда в другой что нибудь меняется?какой пробег?
# 214
20.05.2010, 19:25
Пробег,если не скручивали 85000,похоже на реал,.....перестраиваясь по ходу движения,по трассе?
Последний раз редактировалось Shurik, 20.05.2010 в 19:55.
Причина: 1,6
# 215
20.05.2010, 19:28
ну да когда гул есть, при повороте руля гул меняется?
Причина: 1,6
# 216
21.05.2010, 00:41
Сообщение от ЯНК
Я понял-проверить ступицы?Завтра на рижке проверю.
# 217
26.05.2010, 23:26
Появилась вибрация и гул после скорости 120 км/ч. Вроде ветку изучил, на сервисе сказал свое предположение про крестовину кардана. В итоге: на подъемнике машину разгоняли до 120, крестовины в норме, подшипники в норме, никаких намеков на люфты, резина отбалансирована сначала на обычной шинке, потом в сервисе. Вариант прокатиться послушать отпал т.к. шел дождь, да и по городу больше 120 особо негде ездить. Как говорится помогите люди добрые кто чем может. Что такое может быть?
# 218
27.05.2010, 01:36
Не на пятой передаче случайно? (см. выше)
# 219
27.05.2010, 09:35
Сообщение от Romchic
Вибрация по корпусу или в руль?
Без нагрузки вряд ли определишь.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 220
27.05.2010, 17:15
Сообщение от voknez
На руле вообще ничего не чувствуется, вибрация по кузову примерно, как неотбалансированные колеса.
Сообщение от Shurik
Что то не припомню чтобы разгонял на 5 до 120.
