# 211
22.12.2010, 18:16
Да уж - слов нет, одни буквы.
Если не секрет - что за сервис такой?
# 212
22.12.2010, 18:21
Сообщение от Президент РФ
Отдал в Автоматик-трейд - на Проф. Попова 38
Вот ссылка на их сайт
http://www.automatictrade.ru/
Пока авто не получил - окончательно вывод делать не буду, кто знает- может качественно сделают
# 213
22.12.2010, 18:42
almerovod.......хорошо что отписал.
Сразу предупреждаю, не обижайся на то что напишу.
Как я и предполагал раньше, сервисмены будут разводить на полную переборку, это их хлеб.
Во первых, с фильтром, ты мог их тоже слать далеко, он железный...промывается и ставится старый.
Во вторых соленойд меняется без разбора и даже снятия коробки.
Клапана и гидромозги это одно и тоже, т.е. гидромозги состоят из примерно десятка клапанов, которые в зависимости от давления масла открывают необходимые каналы, так что хорошо что их все промыли.
По поводу позакисших клапанов, что есть то есть. Я тоже думал и смотрел на масло на щупе, что оно розовое, а когда полез промывать мозги, начал сливать масло в банку, то оно вдруг почернело. При этом на магнитах грязи было немного, так налет. Но все реально самому сделать без гаража, я в общем брал у друзей ключи от гаража, но незаезжал в него, так на улице поддомкратил, и отвентил снизу, отнес домой на балконе разобрал, промыл, собрал, и обратно на машину поставил...
По поводу сколько бегают коробки могу для статистики привести свою.....180 тыс., фрикционы не менял.
Ну и еще совет, может воспользуешся, пока коробка снята, может стоит поменять сальник коленвала, которая со стороны коробки...
Последний раз редактировалось Flash_PR, 22.12.2010 в 18:54.
# 214
23.12.2010, 00:28
Сообщение от almerovod
 что коробки-автомат и 200 и 250 тыс ходят. Он говорит- меньше читайте интернет, по их данным (ремонтом занимаются несколько лет) они ходят от 100 до 150 тыс , остальное очень редкое исключение.
На моем Гольфе-2 с нетронутой коробкой было под 600000км перед продажей. Какое-то время она подглючивала с переключениями, но после промывки постепенно расходилась. Если согласно некоторым изданиям никогда не менять в них масло, то возможно они и проходят 100-150 км. ( и то под себя...  ).
# 215
23.12.2010, 15:56
Сообщение от Flash_PR
Спасибо бооольшое за совет Flash_PR - купил сальник, отнес сервисменам, надеюсь не забудут поменять.
Владею авто ровно 5 лет, до этого владельцем был хороший знакомый, так он, говорил, что ближе к 100 000 менял его, но сейчас 157 000 уже, и , думаю, лишним точно не будет. Тем более, чтобы его поменять - коробку снимать надо  так-что еще раз спасибо за совет.
Пока отдавал сальник, посмотрел и на АКПП изнутри...не сказал бы, что криминал, но фрикционы и впрямь все черные-горелые. А гидромозги, как оказалось, еще не промывали - сегодня этим будут заниматься.
Мастер, что разбирал АКПП, сказал что ОЧЕНЬ много грязи на клапанах.
Ладно поживем-увидим , что будет в "сухом отсатке" - как поедет после ремонта, если поедет вообще
# 216
04.01.2011, 01:54
вопрос к Flash_PR фоток нету как разбирали и как промывали
у самого дергается коробка с первой на вторую....
и ещё проблема на морозе педаль газа как деревянная ненажимается пока не прогреется
прочитал что может вода в рубашке буду думать над этим
Добавлено через 26 секунд
да ценник в 50 штук за ремонт коробки слегка напрягает
Последний раз редактировалось Стасян, 04.01.2011 в 01:54.
04.01.2011, 02:04
Сообщение от Стасян
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html Уже не помню какой раз скидываю...
Сообщение от Стасян
В рубашке врядли, скорей всего рычаги подмерзают...
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.01.2011 в 02:04.
04.01.2011, 02:13
так этот чел не ты веть или ты по его записям делал?
как рычаги лечить смазать чем может
Последний раз редактировалось Стасян, 04.01.2011 в 02:13.
05.01.2011, 00:48
Сообщение от Стасян
 смазать чем может
Именно смазать, должно помогать.
Сообщение от Стасян
Я не делал, но ссылку скидываю... Полезная как мне кажется...
# 220
10.01.2011, 11:48
Сорри что несразу пишу, но были Новогодние праздники, сами понимаете не до компьютера...
Сообщение от Стасян
Фото к сожалению не остались, но при разборке делал фото некоторых моментов, например расположения шариков. Поршни вытаскивал и разбирал, складывал последовательно как разбирал, собирал в обратной последовательности. Больше пользовался книгой по этой коробке, она хоть и на английском, но там все доходчиво (простые предложения, английский язык для 3-4 класса), что сначала отвернуть, что потом, с какими моментами закручивать, и т.д.
Сылка представленая vitalliy, при промывке гидромозгов мало поможет, там все таки общие фотографии, а не последовательность действий. Хотя я перед промывкой связывался с автором по аське, он меня проконсультировал по некоторым вопросам, за что ему огромное спасибо.
Сылку на книгу по коробке кстати он же дал. Промывка мозгов в книге занимает страниц 10, каждое действие представленно картинкой, каждая пружинка или болтик описан своими размерами.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Стасян
С такой проблемой несталкивался, но недолжно быть что то сложным. Газ с дроссельной заслонкой у нас связан механически, тут либо трос действительно, либо пока дросельная заслонка холодная, подклинивает.
Как может быть связана даная проблема с рычагами (ходовая), я даже не представляю.
В общем снимать трос, посмотреть по отдельности как двигается педаль газа, дросельная заслонка и трос....
ЗЫ: Я также склоняюсь к воде в рубашке троса газа...
Последний раз редактировалось Flash_PR, 10.01.2011 в 11:55.
