bonus16 вне форума bonus16
Старый #211   17.07.2015, 13:24
Tatir,
яб кольца и копачки поставил оригинал:
Кольца поршневые Nissan 12033-94M02 2 447 ₽
Колпачки маслосъемные Nissan 13207-53Y00 1856 ₽
Цепи и звезды желательно тоже оригинал, но это дорого конечно.
Прокладка поддона? Герметик: 1325658 500р
Я ставил на герметик, за 80тыщ пробега только чуть "вспотело" по контуру.
Прокладку ГБЦ менять 100%
И эта, натяжитель нижней цепи тоже наверное под замену.
И ещё не указана прокладка картерных газов.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Последний раз редактировалось bonus16, 17.07.2015 в 13:31. Причина: Добавлен пункт прокладка КГ
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #212   17.07.2015, 13:38
Сообщение от bonus16 Посмотреть сообщение
Я всё таки наверно прокладку возьму....Она во-первых дешевле,во-вторых думаю по-надёжнее,потому что с герметиком смотрю мало у кого так удачно как у тебя получилось.....не хотелось бы по 5 раз лазить туда...
Добавлено через 24 секунды
ТОчно! забыл про неё
Добавлено через 22 секунды
А он разве не вечный?
Добавлено через 52 секунды
Неее это не для моего кошелька ....да и вообще дорого...фирмы хорошие,не китайщина,я думаю не должно проблем быть....надеюсь..
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 17.07.2015 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #213   17.07.2015, 13:39
Кольца лучше возьми TP 34079STD яповские как-никак.
До кучи можешь вкладыши шатунные сменить. Taiho R094A-025
На свечные колодцы посмотри такое Elring 389.330 Стоит рублей 700, но там клмплект сальников и прокладка клапанной крышки. Себе брал на сальниках написано Япония.
Прокладку ГБЦ менять! Это должен знать как Отче наш. Если снимаешь голову меняешь прокладку.
Поддон я садил на герметик, но, его снимать надо аккуратно, если загнешь край, то и прокладка может не спасти.
Не забывай про прокладки выпускного колектора, фильтр маслянный, само масло, скорее всего свежий антифриз, карбклинер, динамометрический ключ.
По цепям не знаю, что присоветовать. Все говорят, что только в комплекте со звездами менять. ИМХО на ВАЗовских движках звезды не одну цепь переживают. Замени попробуй, тем более стоят по халяве
Старый #214   17.07.2015, 13:50
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
А NPR тоже же япония вроде? Твой артикул тоже сейчас запишу,буду от цены отталкиваться тогда
ТОчно,вкладыши нове надо,записал.
Добавлено через 35 секунд
Понял
Добавлено через 37 секунд
Точно,коллектор же откручивать надо будет,наверное и болты заодно.....
Ого,хорошая тема. У меня 1 сальник свечной течёт пока что....
Последний раз редактировалось Tatir, 17.07.2015 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #215   17.07.2015, 13:50
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
не что не вечно под луной. ©
Вот нашел в дебрях архива герметик:
Изображения
Тип файла: jpg 13082011(002)_1.jpg (81.9 Кб, 7 просмотров)
Старый #216   17.07.2015, 13:50
А как у тебя вообще после переборки двиг себя чувствует? До этого много жрал?
Старый #217   17.07.2015, 13:56
Tatir, жрал нещадно. Литр на ±200км. После капиталки масло от замены до замены. Единственно что не получилось, так это отрегулировать клапана. Засада с шайбами.
Старый #218   17.07.2015, 14:06
А у меня щас примерно так же и жрёт За 1500км ушла 4 литровая канистра))
Добавлено через 49 секунд
А тут вроде бы тема была,обмен шайбами или что то такое?
Добавлено через 41 секунду
А как ты от нагара и копоти очисти поршня и прочее? Я подозреваю там триндец всё в гуталине сантиметровом.
Последний раз редактировалось Tatir, 17.07.2015 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #219   17.07.2015, 14:12
Tatir, разные виды щеток, в том числе и зубная. Задняя поверхность обычной губки для мытья посуды. все это мылось в керосине, а клапана отмачивал в кока коле, да да, эффект помнится был(все дело в волшебных пузырьках) .
Старый #220   17.07.2015, 14:43
понял будем пробовать американский напиток)
