Vaha
Старый #211   23.03.2010, 13:55
по инструменту есть всё - по трубкам понял - напишу, чтобы вообще не ложили - найду маслостойкие на авторынке.
Спасибо
biorn вне форума biorn
Старый #212   23.03.2010, 14:24
Сообщение от zao-jbi Посмотреть сообщение
Если есть какой-то клапан, или внутри ловушки, или внутри картера (но в этом я очень сильно сомневаюсь). С нижнего отверстия, через патрубок №11 http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?...year=2003&vin= все стекает прямо в картер
Да, по схеме сливная трубка идет на маслоотстойник - это промежуточный узел между сливом маслоотделителя и картером. Там-то по всему и химичат они с переливом.
С уважением, Алексей.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #213   26.03.2010, 15:03
Думал сколхозить уловитель из труб ПВХ по принципу - http://121.119.187.91/en/pdf/090918-1.pdf - поинтересовался и оказывается эти трубы держат температуру до 75С. Засомневался, мне кажется под капотом, да еще летом будет где-то в этих пределах. И как он будет себя чувствовать. особенно вплавленные штуцера. Буду делать из нержавейки, принцип оставлю тот же.
Серый
Vaha
Старый #214   26.03.2010, 16:45
мну уже отправили - отпишусь чё за зверь
Старый #215   26.03.2010, 17:38
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Можно забить. Мы выпуск пара в канализацию делаем 100-130 градусов. Ничего им не делается. А вот резинки нужно сразу заменить герметиком или клеем каким. Развалются от масла.
Старый #216   07.04.2010, 14:49
Поставил маслоуловитель. Сделан из нержавейки по принципу - http://121.119.187.91/en/pdf/090918-1.pdf
Изображения
Тип файла: jpg Маслоуловитель 001.jpg (58.3 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg Маслоуловитель 002.jpg (97.0 Кб, 199 просмотров)
Серый
Старый #217   07.04.2010, 14:56
PDF не открылся (пишет, что что-то с японскими шрифтами глюк), а вот самогонный аппаратик понравился - аккуратная работа. Такой точно не перегреется. Набивал чем-нибудь?
PS: а что там рядом с крышкой за трубка вверх торчит?
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #218   07.04.2010, 15:28
Сергей! сам ваял? Что денюжек стоит?
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #219   07.04.2010, 15:44
Маслоотделитель в разрезе, хотел нарисовать - забодался с уменьшением размера. Словами: стакан, посредине-перегородка с отверстием, внутри верхней и нижней частей - стаканы из сетки. Вход - снизу, выход - сверху, внизу - слив. Масло оседает как на стенках сетки, так и на стенках самого стакана. Через отверстие в перегородке масло осевшее вверху стекает вниз. Дно немножко выгнуто.
Дела не сам, за все отдал 2500 (все из нержавейки)... просили 2300. Качество на "отлично"
.... это остатки старой вентиляции, устанавливал на улице, темнело, уберу, когда буду проверять кол-во масла в банке.
Серый
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #220   07.04.2010, 22:24
Вот картинка из того ПДФа. Диаметр штуцеров 15 мм. На входе-выходе.
Изображения
Тип файла: jpg CuscoCatchTank-.jpg (80.4 Кб, 209 просмотров)
