#211
				17.10.2012, 04:38
	| Максим, имхо не заморачивайся, надо сменить сигналку на новую и все. Цена вопроса 4-5 тыс., а проблем удастся избежать многих. Я это проходил раньше на Крузере, так же мучался-мучался и в итоге пришлось все выкинуть и новую установить.
				__________________"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
#212
				19.10.2012, 00:16
		поскажите где этот датчик находится?и еще..не совсем понял..то есть совсем не понял)))
 можно подробнее о диоде и как сделать подключение по полочкам...если не трудно.
 |  Датчик стоит в магистрали между вакуумнасом и вакуумным усилителем тормозов. Нет вакуума - загорается лампочка на щитке. Лампочка (во всяком случае на 60-м) едина с "низким уровнем тормозной жидкости" и "стояночным тормозом". Что бы те датчики не влияли на сигнал снимаемый с датчика вакуума - провод от него режем, соединяем с проводом от сигналки, ставим диод и соединяем со вторым концом разрезанного провода.
 |  А если опять не повезёт? 10 тыщ в минус и опять в магазин? Снять-поставить сигналку - тоже возни хватает.
				- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!    |
#213
				20.10.2012, 12:15
	| спасибо!!!очень доходчиво.осталось выяснить,есть ли в ZDатом30 движке этот датчик и где он находится????а разве есть в этом движке вакуумнасос?
#214
				20.10.2012, 16:31
			Сообщение от GreyB
 А если опять не повезёт? 10 тыщ в минус и опять в магазин? Снять-поставить сигналку - тоже возни хватает. |  Почему не повезет-то если сигналку новую ставить? Написано же сигналка на машине от старого хозяина и не известно сколько ей лет уже, а через 5 лет, примерно, они начинают косячить. Все имхо.
#215
				20.10.2012, 23:05
 |  У меня на Форде ГИДРОусилитель тормозов, а у вас какой? ;)
 Все имхо
 |  Однажды я выдрал и выбросил новую сигналку. Не хотела заводить (грела свечки, стартёр не включала), а офф.представитель MS в Мурске отказался признать её неисправной.
Сигналка так и была недоустановлена - надо поставить правильно и потом принимать решение.
В машине и мотор от старого хозяина и общеизвестно что ЗэДэ-хи долго не живут. Ну что ж теперь всё поменять? Проще подключить туда где ГАРАНТИРОВАННО будет чёткий сигнал что мотор завёлся. ;)
Вот такое ИМХО и личный опыт из ошибок трудных.
#216
				21.10.2012, 13:05
			Сообщение от GreyB
 У меня на Форде ГИДРОусилитель тормозов, а у вас какой? ;) |  насколько понимаю,то стоит вакуумный усилитель тормозов.
отключил провод контроля работы двигателя от обмотки возбуждения гены....
странно,но сейчас турботаймер работает,а автоподзавод стал работать так-заводит движок,тут же глушит и заново заводит..
то есть сигналка стала работать наоборот..раньше когда провод был не подключен автоподзавод работал,а таймер нет.
кто знает есть ли датчик вакуума на ZD30? |
#217
				23.10.2012, 17:45
	| проблема наконец то решена)))
установочный сервис на "Белой башне",парнишка лет 22-х по имени Юсуф, азербайджанец.по правде сперва крайне негативно отнесся к его компетентности.
но он смог понять проблему  уважуха!
он подключил контроль работы двигателя по 3му варианту.сигнал нашел в колодке справа от интеркулера(вроде к форсункам идет) и прописал автозавод по тахометру.смысл(насколько понял) в том,что стартер крутит движок в пределах до 3,6 секунд,пока обороты не поднимутся выше 500,то есть при оборотах >500 движок точно будет заведен(уже будут вспышки) и стартер отключится.
может немного смысл не так передал текстом,но все работает)))
спасибо всем отозвавшимся
работы на 400рублей,а не 10ку на новую сигналку,которая не факт что работала бы корректно. |
#218
				02.03.2013, 04:24
	| Всем доброго времени суток!Сегодня видел в  "Главной дороге" сигналку с "чрным ящиком"  на базе "Шерхана". Котроая не только охранный комплекс и GPS, но и  имеет возможность  работать, как мультитроник через  телефон или компьютер.  Кто-нибудь  что-нибудь  знает?  хотелось бы узнать по-подробней!!!!!! |
#219
				03.07.2013, 06:10
				 Сигнализация (ХЕЛП)
 Похожей темы не нашелЗдравствуйте!!! У меня на 61-м стоит сигнализация с иммобилайзером. Как называется сигналка незнаю. Короче, случилась беда, ключи случайно в продолжительное время пролежали под дождем. Когда обнаружил, опять же в продолжительное время сушил их всеми известными мне способами. Далее: пульт который идет с сигналкой работает, пульт на ключе работает, иммобилайзер двери открывает, но машина не заводится( если и заводится сразу срабатывает сигнализация) т.е. иммобилайзер не работает в полную силу. Так же смотрел, отключая иммобилайзер в салоне, то же не помогает(раньше работало). Может у кого были такие случаи, кто-то что-то слышал подскажите что делать. Или может где-то на устройствах сигналки можно найти название, сам не нашел. Надеюсь на ваш совет.
#220
				04.07.2013, 22:57
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
