DOKTOR U вне форума DOKTOR U
Старый #211   10.03.2012, 19:11
vitalliy, диагноз сказали на диагностике, я так понимаю это который прям перед радиатором стоит?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #212   10.03.2012, 19:13
DOKTOR U, Да, он самый. Рекомендую тему поизучать, чтоб не переплачивать за оригинал.
Старый #213   10.03.2012, 19:15
vitalliy, спасибо! тему изучил и воспользовался, осталось только одно, поменять на новый, нигде не мог найти про его расположение)), завтра тогда буду менять
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #214   10.03.2012, 19:30
Сообщение от voronrom Посмотреть сообщение
Читал что КД начинает работать спустя 10 минут после завода авто, а до этого он как раз дает усредненные значения. Мастер проверял на компе как раз после завода авто 10 мин не прошли! есть ли разница купить датчик Бош или все же нужен оригинал и нужно его в обще менять? замерить расход после замены ДМРВ пока не получилось. А может у меня, что-то с дросельной заслонкой?? почему именно на хлостых и при выжатом сцеплении глохнет?!
чушь какая-то...
Старый #215   10.03.2012, 19:34
Bumer40, Может он имел в виду прогрев? Ведь при прогреве и на холостом лямбда и правда ничего не дает.
vasya al вне форума vasya al
Старый #216   12.03.2012, 20:40
Подскажите!Выбили катализатор загорелся чек,поехал на диагностику сказали первый ДК не работает хотел поменять на новый говорят что он может не работать потому-что нету катализатора,типа он связан с катализатором что делать???nissan almera 1.8 akп.
Последний раз редактировалось vasya al, 12.03.2012 в 21:03.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #217   12.03.2012, 22:08
vasya al, Так эту тему сначала проштудируй и найдется ответ.
Старый #218   12.03.2012, 22:34
КУБАНЬ-48
тему просматривал но ответа не нашел.
Старый #219   13.03.2012, 12:50
Привет всем! Сегодня бегал по магазинам искал датчик , тут пишут что подходит Бош 0258005274, вот только не смог его найти, есть Бош 0258005247, он подойдёт, кто знает подскажите? разница в последних цифрах, просто не очень хочется зря покупать
Добавлено через 12 часов 38 минут
KoSoi GlaZ, Привет всем! Сегодня бегал по магазинам искал датчик , тут пишут что подходит Бош 0258005274, вот только не смог его найти, есть Бош 0258005247, он подойдёт, кто знает подскажите? разница в последних цифрах, просто не очень хочется зря покупать
Последний раз редактировалось DOKTOR U, 13.03.2012 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #220   13.03.2012, 13:05
думаю, что не подойдет.
0258005247--это на ВАЗ (08,09)
Для начала у них разное кол-во проводов, разная колодка(но её можно исправить...в некоторых случаях это поправимо)
ЗЫ: если не хочешь заморочек ищи 0258005274.
Например здесь: http://exist.ru/price.aspx?pcode=0258005274
ЗЫ: у тебя машина какого года?
