# 211
18.02.2011, 20:44
Сначало-выкрути верхний лямд и попробуй без него проехать-если будет лучше,то выбей катал!Если нет -то надо дальше искать!Заводится одинаково,или по разному?
# 212
18.02.2011, 20:53
я понял тебя, заводится одинаково, а подскажи точнее где лямда первая стоит яма нужна?
# 213
18.02.2011, 21:02
Смотри ,открыл капот,перед тобой коллектор выпускной,вот в нем ввернуты два датчика,верхний и нижний-один выше,другой ниже соответственно!В чем смысл предложенной процедуры!?Сам наполнитель катализатора находится ниже верхнего датчика,то вывернув его (который выше), ты высвободишь газы которые упираются в забитый катал и машина будет ехать лучше!Если все так,то выбиваешь катал,ставишь лямдик на место и катаешься-может чек загорется,а может инет!Можно поставить пламегаситель-только смысла нет,шило на мыло-лямдики все равно только с каталом работают! Куча альмер с выбитыми каталами ездит-особенно 1.8 !Так что просто выбей вкрути лямд и все!
нет,яма не нужна!
Добавлено через 4 минуты
Ты когда на коллектор посмотришь,то увидешь эти датчики-они свечи напоминают!Который ближе к тебе тот и откручивай!Головка только нужна на 22 длинная с прорезью для проводо,но может и так подлезешь-рожковым,только грани не сорви!Я например откручивал рожковым даже!
Последний раз редактировалось fokser, 18.02.2011 в 21:02.
18.02.2011, 21:22
спасибо а если не изменится не че что тогда дальше делать?
# 215
18.02.2011, 21:30
Тогда надо на электронную диагностику ехать!Может быть MAF, дросель у тебя не электронный ,так что были случаи что обороты скакали из за клапана х/х,на котором нагар,либо он совсем умер!Но сначало проверь катал-так как это самая частая проблема на альмерах!!! В 90% случаях ,причина плохой динамики -катал!!!
# 216
19.02.2011, 10:31
а что за клапан?и какие симптомы когда цепь растянута?
# 217
19.02.2011, 10:57
Сообщение от tacha
 а что за клапан
клапан холостого хода, находится чуть ниже дроссельной заслонки)
у меня на холостых обороты плавали почти глохла, почистил клапан, заслонку, обучил и все в поряде)))
Сообщение от Sanek3230
сначала КХХ и ДЗ проверь, потом уж туда полезешь. Симптомы помоему такие что как раз на х.х. обороты плавают и звенит цепь.
Последний раз редактировалось Sanek3230, 19.02.2011 в 10:57.
21.02.2011, 14:02
короче поездил я потом вкрутил погазавал пошла вода с глушака это нормально? когда ездил без лямды изменений никаких даже хуже начала помоему ехать!
# 219
21.02.2011, 17:22
Сообщение от tacha
это конденсат) значит дело не в каталике походу, посмотри все же КХХ и ДЗ. Может просто почистить нужно, нагар там у тебя.
# 220
21.02.2011, 18:26
Ну что Санёк решил проблему?
