# 211
25.06.2011, 18:08
на руках была ступица за 7000р, при этом народ писал, что это дорого, и говорили, что нашли дешевле (от 5500 до 6500). Но где именно не знаю.
Дабы избежать бана - То Rezident - ответила в личку.
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным..
# 212
29.06.2011, 08:27
Подскажите люди добрые. Пробег приближается к 75 тыс, гарантии уже нет. Летнюю резину взял Ёку g012. По ступичным ни разу не обращался к ОД. После поездки в мае в Ростовскую область и обратно (около 3000 км) делал сход развал у УД по гарантии (менялся рулевой вал и выставляли руль по центру). Так вот, появился гул справа и похоже уже не резины. Но вопрос вот в чем возможно ли что из за ступичного появляется небольшая вибрация при начале движения, скоростя 20-40. Далее уже только гул. Резину не подъедает, никуда не ведет. Был в другом сервисе, сказали что можно поменять только подшипники, не в сборе со ступицей. Цена собсно в 2-3 раза дешевле будет.
# 213
29.06.2011, 09:06
Если справа, да еще и с вибрацией, то не исключай так же промежуточный подшипник правой полуоси, по симптомам похоже, а вообще почитай тему про него, выход его из строя уже давно не редкость.
# 214
29.06.2011, 09:42
Сообщение от Boxxer
Почитал про него тему, оооочень похоже по симптомам. осталось только проверить. Только вот по разбросам цен вообще не понял. В Экзисте ~1400-2000 руб, в Арнексе 3500 по старому номеру, а по новому вообще 10200 руб.
# 215
29.06.2011, 10:13
Сообщение от ROBOTZ
Они все разные идут на разные ДВС, выкладывай ВИН в тему каталожных номеров (что в шапке раздела), позже дам номер.
# 216
04.07.2011, 02:57
Сообщение от yra1974
 китайская ступица около 6000, оригинал около 14000........а токарю 500 и подшипник 500 явно веселее- как будто всех обманул и самый умный
какой подшипник использовал???
Последний раз редактировалось Boxxer, 04.07.2011 в 04:41.
Причина: излишнее цитирование
# 217
05.07.2011, 13:13
вообщем вчера поменял ступицу
тут писали про метки на оригинальной на ступице, но у меня никаких меток не стояло
АБС работает, лампочки ошибок не горят
# 218
05.07.2011, 21:40
Сообщение от ROBOTZ
Аналогично  Есть небольшая вибрация передка на 20-40 км/ч, дальше нет. Все перерыл, поменяли и проверили все возможные места, включая резину, проблема осталась. Скорее всего когда-то был не сильный боковой удар по колесу и немного погнуло ступицу. У меня такой удар был и я это допускаю, других вариантов у меня больше нет. Гул тоже присутствует, но не такой, вот мой пост в соседней ветке: Примерно на 70т пробега появился звук подвывающего подшибника, слышно было только на скорости от 40 до 80, на других скоростях или пропадал или я его уже не слышал. Проехал еще 20т, без изменений, ОД по гарантии менял оба передних опорных, оба передних ступичных, промежутчный подвесной подшибник правого переднего вала- стало тише, но не изчезло. Затем при пробеге около 90т появился второй звук- при умереном разгоне после 80 км/ч идет вой, немного прерывистый, ощущение что шестерни трутся без масла. Этот звык слышен только больше 80 км/ч и только при опредиленной нагрузке, что и озадачивает меня! К примеру- на трассе мне надо разогнаться до 120 и идти с этой скоростью, потом резко обогнать машину и опять идти 120- старт при любой динамике (до 80 воя нет), 80-120 (нарастающий вой, отчетливо слишен, даже уши режет иногда), набрал 120 и приотпускаю газ для поддержания скорости (вой резко пропадает), начало обгона газ посильней или в пол (никаких посторонних звуков, только рокот мотора). Сейчас накатал 103т, по ощущениям вой немного усиливается, все ТО только у ОД и знакомых мастеров с оригинальными расходниками, на 60т замена жижи в варике. Повторюсь- вой только при умеренной нагрузке и скорости >80. Если нагрузку считать от 0(газ отпущен) до 10(газ в пол) то это от 3 до 6.
Вой словами описать сложно, похожий бывает у грузовиков когда они удут по трассе, сначала он вылезал иногда, и пропадал при перегазовках, теперь он всегда
У кого есть подобное и что это может быть???
# 219
07.07.2011, 21:23
Сообщение от csxxx
Точное описание! Мне в отпуск ехать на юга, боюсь предположить. Справа поменял местами колеса, пока так же, далее слева поменяю. Далее варианты балансировки резины, диагностика ходовки...Но раз ты говоришь все поменяли уже...Может это из за новой нештатной резины АТ?
# 220
07.07.2011, 22:12
Сообщение от ROBOTZ
Очень похоже на то!  У меня Трейл на Йокогаме Геолендаре тоже сразу КАМАЗить стал.
