# 211
13.11.2009, 22:46
Сообщение от Petrovi4
 я не по наслышке знаю что такое -55
Я помню ты печатал, что работал на северах...
Насчёт его переделок всё может быть , они в жизни не признаются (владельцы Тойот) , что у них могут быть косяки.
Хотя есть исключения , вчера душевно так по...говорил с мужиком
(ТЛК 100, 4.2. тд МКПП, 2007),
я даже опешил ездит на ТЛК, а говорит как человек,
у него вопросы были про утепление и интеркулер....
# 212
13.11.2009, 22:51
Виталий, у всех перемерзает.С мужиками водителями разговаривал своими на кольском ,прошлой зимой почти у всех на служебных и на тлк100 и на фольце и на мерсе перемерзло на морозе под 40 всего,так что тот лукавит твой друг наверняка чего то сделано у него.Кстате на кольском они ни фига не делают,кроме войлока,картонки и иногда брезента снизу,но там и морозы не те что в салехарде,сказывается гольфстрим
# 213
13.11.2009, 22:55
я с авиационными инженерами поговорил расказал им про болячку
они подтвердили что на теплом материале намерзать не будет никогда
# 214
14.11.2009, 10:07
Они конечно правы и получается я вижу 2 решения проблемы перемерзания сапуна:
1. Установить сапун как можно ближе к турбине, при этом установим маслоудалитель на нём
(как предлагает Петрович  );
2. Подогреть сапун и лучше вместе с воздухозаборником (как предлагает Лонжерон  ).
Осталось вычислить как проще сделать и как дешевле и всё как говорится испытать в полевых условиях при температурах ниже -35...
Так что показывает нам интернет на месяц - на 4 декабря примерно -33..-37
http://month.gismeteo.ru/forecast.ph...30&index=23330,
ну что ж время пошло...
# 215
14.11.2009, 10:28
я тебе очень советую на подогрев картерных газов не заморачиваться от выхода из головки блока до турбины растояние небольшое ты просто сам шланг утепли и все но самое главное поставь как я говорил или настоящий бустер или колхоз , и ты хотя бы будешь предупрежден о проблеме
# 216
14.11.2009, 14:20
посмотрел сейчас на подвод к турбине и понял что там можно легко сделать , там и патрубок который к турбине алюминевый легко снять просверлить и приварить аргоном отвод под шланг или прикрутить и все ничего перемерзать не будет это я вам как юрист говорю
# 217
15.11.2009, 10:36
 и приварить аргоном
Легко сказать вам на ваших то холмах...
У нас же не реально это, и если где найду я сварку то аргоном,
то в основном у сварщика заточены руки будут под другое...
(ну там трубу ДУ 259 приварить...)
Поэтому скорее буду воздухозаборник нагревать...
(сопутствующий обогрев поставить или температуру выхлопных использовать во благо...)... Как то так...
# 218
15.11.2009, 11:12
смотрел про Калашникова фильм , как он говорил, все сложное должно быть простым не мудри вари или на резьбу, по принципу как в колесный диск прикручивается сосок(есть резиновые а есть металические которые гаечкой затягивается) вот такой же выточить большего диаметра а самое главное чтоб внутри неторчало сильно
# 220
17.11.2009, 13:58
Я б не рискнул.
