# 211
01.09.2010, 20:21
Сообщение от Сэм
Вы только не забывайте, что у всех очень разные условия эксплуатации из-за....
Как говорится, что сибиряку хорошо, то москалю - смерть (с) почти
Да ну уж... Что москали в большом городе живут, то и у нас не очень маленький с его пылью, грязью, пробками.. Климат почти такой же, может попрохладнее чуток.. Горюка - почти одно и то же..
Считаю, что наоборот очень все схоже...
Вот если б Эмираты и Сибирь - то тут да..
# 212
02.09.2010, 08:23
Сообщение от Сибиряк
глянул на ДЗ - красивая, такая, аккуратная
А она со стороны фильтра особенно и не пачкается. Вся грязь внутри, когда снимешь, тогда только можно увидеть. Ну или приоткрываешь заслонку одной рукой, светишь, другой лезешь внутрь. Но это все не то, как я уже писал выше. Как многие здесь писали, сложного в чистке и обучении ничего нет. Если обороты не проваливались, то я бы и не полез чистить, т.к. пробег после последней чистки кмк был не большой.
# 213
23.10.2010, 08:37
Уважаемые подскажите, зависание оборотов на 2-3 сек после сброса педали акселератора это оно- то есть пора чистить заслонку или причина кроется в другом
# 214
23.10.2010, 13:54
А подвисает в районе 1500? У меня есть такое явление, пока не разобрался
# 215
23.10.2010, 20:24
То же чистил заслонку, после обучил. Обороты держит 750 , но когда переиодишь в драйв появляется вибрация. Раньше такого не было .
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
# 216
23.10.2010, 22:20
Сообщение от Димитрий1
Значит раньше у тебя были завышены обороты,по этому не колбасило,после чистки обороты наХХ стали по ниже.
# 217
23.10.2010, 22:58
Сообщение от ABS58
Скорее не подсвистывает, а подвывает. Наверно это одна хрень. Сегодня заметил, что обороты задерживаются после 3000, до этой отметки стрелка тахометра падает нормально после сброса педали "газа".
# 218
04.11.2010, 17:09
болтики заслоночки
Братья, нужен совет.Сегодня решил отвернуть болты крепления заслонки и понял, что либо я их сломаю либо закатается "Звездочка" самого болта.Так видимо прикипели, что ужас просто какой-то. Может кто сталкивался с такой проблемкой. Прежний хозяин утверждает что её- заслонку не чистил и не снимал, а пробег уже 90 т.км. Если с большим усилием пропробывать- насколько прочные эти болты, може кто знает?
# 219
04.11.2010, 17:51
в первый раз снимал, со скрипом, визгом открутил. Прочно сидели, главно сдернуть, дальше как по маслу. Места мало, чтоб "силищу" приложить.
во второй раз уже почему-то трудней поддались, может перетянул.
Я больше боялся за дюраль.
Если память не изменяет, то там шестигранник? не?
# 220
04.11.2010, 18:36
Да, там шестигранник. Ты лучше на первый раз поедь на промывку ультразвуком форсунок и заодно ДЗ промоют. В сервисе пусть и откручивают .
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
