# 211
13.07.2010, 09:16
Сообщение от JohnnyK
 Мне мастер, который варил пороги сказал - просверли сверху в прихлопе двери на пороге дырочку и разбрызгай там антикор. Мне, конечно жалко там дыру сверлить
Все-таки, лучше просверленная дырочка заткнутая аккуратной резиновой пробочкой, чем дальнейшая перспектива повторных кузовных работ...
# 212
13.07.2010, 09:28
Сообщение от Stepik
Вот и я к тому склоняюсь, только хочу не пробочку резиновую, а наклейку из скотча. Скотч 3M уже куплен для порогов, надо только наклеить.
# 213
13.07.2010, 12:45
Господа, а сзади из арки почему не просверлить? по идеи все там нормально получается, я в свое время не успел.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 214
13.07.2010, 13:24
А вот и автор темы  Привет, Дмитрий.
Я в живую все хозяйство не видел, мастеру отдал, потом готовое забрал, поэтому опираюсь исключительно на твои фото.
Добавил стрелки для ясности (  )
1. желтые стрелки - то место, о котором я говорю.
2. зеленая стрелка - через вырезанное окошко видна внутренняя сторона арки.
3. зеленая по центру - заводское отверстие, через него видна единная полость
4. синяя стрелка - пластиковая накладка порога.
Вопросы:
1. Для попадания в пространство с желтыми стенками надо сверлить внешнюю сторону порога сбоку или сверху. Можно ли туда добраться еще как-то? Что выше верхней желтой стрелки? (там где уже изгиб арки начинается.)
2. Полость с зеленной стрелкой по центру - можно ли туда попасть сняв накладку порога (синяя)? Нет ли на стыке задней части порога и остальной перегородки?
# 215
13.07.2010, 14:39
Жень, привет! Машину я еще зимой продал, посему на память полагаясь:
1) Сверли из арки, зеленая стрелка правая это арка и есть. Выше там сапог проема примыкает к арке.
2) Туда попасть низя. Синяя стрелка это кусок робы висит, что бы краску не посекло шлаком  Но! я осенью раскидывал пороги, там дырки и туда заливал мовиля спокойно.
П.С. Машину свою вижу регулярно, неделю назад на стоянке все обошел, течет мовиль который я заливал изо всех щелей. Области которые я ремонтировал как новые после двух зим ;)
# 216
13.07.2010, 16:43
Сообщение от Linx71
Если просверлить то что указано зеленой стрелкой справа, то я попаду в пространство внутри железяки с отверстиями (зел. стрелка слева), в пространство казанное желтыми стрелками мне так не попасть.
Сообщение от Linx71
 Туда попасть низя.
Так там перегородка на шве?
# 217
13.07.2010, 19:29
 По периметру уплотнитель двери?
Накладка на порог?
Те, в которые вставляется накладка на порог?
Прежде всего это не мой порог Мои оба уже заварены и покрашены.
Это понятно, но если посмотреть как раз в эти дырочки, то видно, что там 2 слоя металла. При таком способе, как ты предлагаешь - затечет только в усилитель, но не между усилителем и той заплаткой, что приварили.
Я делал, все нормально получилось! Залил столько, что уже со всех щелей "поперло"  Ну правда и ушло 5 литров... Трубочка тоненькая, вполне пролазит.
# 218
08.09.2010, 12:09
Купил порог на n15. Вопрос такой - нужно ли закрашивать внутреннюю часть порога? Металл ничем не покрыт.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 219
08.09.2010, 12:36
Сообщение от Silence1
При сварке краска отгорит. Лучше приварить и обработать "раст-стоп". Может не точно антикорчик обозвал, но это лучшее средство...по тестам. Почем порог вышел? Тоже собираюсь делать, по по exist 20штукариков за пару!!!
# 220
08.09.2010, 12:58
Сообщение от vitalliy
Мне обошлось 1500 рублей за штуку. По каталогу фирмы Klokkerholm. Думаю в любом магазине смогут заказать. Если не получится, то сообщу где я брал. Правда, металл тонковат 0.8-0.9 мм. Если сильно надо, могу снимок сделать.
