#211
				26.04.2010, 21:38
			Сообщение от Boxxer
 И поводу расценок эвакуатора не понятно, что, программу "Ниссан Ассистенс" разьве отменили? |  Согласно программе эвакуатор бесплатно как раз на указанные 200 км. Всё что свыше за счёт владельца. |
#212
				26.04.2010, 22:38
			Сообщение от Coopeer
 Всё что свыше за счёт владельца. |  Сам же эту тему когда то двигал, но не внимательно прочитав подумал что деньги взыскали "внутри" радиуса 200 км. Сорри... |
#213
				26.04.2010, 23:09
	| Вроде пока единичный случай, да и полетела скорее электрика, а не механика. Рано паниковать.
				__________________Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
#214
				27.04.2010, 08:56
			Сообщение от olezga
 Вроде пока единичный случай |  Неплохо бы информацию прояснить - сколько вариаторов на форуме заменено по гарантии и на каких машинах 2 или 2,5. Давайте опрос проведем. Вроде 4-5 штук уже заменили, это на сколько форумчан, на 500, на тысячу? |
#215
				27.04.2010, 09:22
	| Все верно, этот метод как раз для авто 1999 г.в., т.к. к 2010г. из поддона такого вариатора можно лопатой выскребать... Только тема по замене масла в коробке отдельная есть. |
#216
				27.04.2010, 09:24
	| Нет,программу Ниссан ассистент никто не отменял,но действует эта прогр.в частн.эвакуатор в радиусе 200 км от ОД.У меня вопрос : если не менять по гарантии,а ремонтировать в после гарантийный период,сколько это может стоить?
#217
				27.04.2010, 09:32
			Сообщение от andrey12345
 сколько это может стоить? |  А что это? Ремонт самого варика ОД не делает. Да и поломка ваша на 100% не ясна. Говорил уже: дайте коды ошибок, будет вам резюме... |
#218
				27.04.2010, 09:53
	| Коды я ,к сожалению, не знаю.Да и не хочется как-то знать их.Хочется уже другую машину ,без вариатора  |
#219
				27.04.2010, 10:16
	| добрый день. я извиняюсь, но нигде не нашел проблемы (если слепой прошу сильно не ругать), отпишусь здесь - хотя вроде здесь что то указывалось такое..
вообщем проблема такая, и отнес ее в тему вариатора, т.к. думаю что проблема в нем.. Началось все после этой зимы (морозы до 45 градусов), после одного из заводов, почувствовал что при ускорении машину дергает (2.5 акпп), а особенно при переключении с 3 на 4 где то так. Многие говорили проблема в прогреве, очень холодно и т.п. Но сейчас у нас 0 градусов и скачки тоже бывают    не часто, но все же..и это напрягает   возможности к ОД пока нет. В июле думаю ехать, но это 1500 км, и до июля нада еще ездить. подскажите что это может быть и насколько серьезно?
				__________________"Мы не враги, а друзья, мы не должны быть врагами. Хотя узы нашей дружбы не всегда прочны, они не должны порваться. Память об этой дружбе возьмет свое, когда в сердцах с неизбежностью возобладают наши лучшие чувства"
#220
				27.04.2010, 10:52
 ремонтировать в после гарантийный период,сколько это может стоить? |  Я не знаю точных расценок, но примерно так:
Диагностика - 500 р ---- что менять
Замена датчика импульсов с работой - 4000 р
Датчик стоит около 3000 р, замена самому 10 мин (открутить болтик и снять разьем, все снаружи, ничего не разбирая).
Неисправность может быть плавающей, ремень паркуется в среднее положение. Симптомы: машина тяжело трогается с места и не разгоняется выше 60 км. Ехать можно.
Замена шагового двигателя с работой (снимается поддон вариатора) - 7000 р . (если жидкость и ф. не менять). Сам мотор стоит 2500-3500 р, лучше купить с усиленной обмоткой, заменить самому 0,5-1 час работы (но если нет совсем опыта, то можно и 3-4 часа).
Диагностика обычно показывает обрыв обмотки (там 2 обмотки, можно самому прозвонить, должно быть около 18-30 Ом). Возможно и межвитковое замыкание (проверить). При неисправности шагового мотора машина едет на одной фикс. передаче.
Фотоотчет "как самому заменить степ мотор".
http://fido.omsk.ru/foto16.htm			 Последний раз редактировалось VladGor, 27.04.2010 в 11:25.
