# 211
07.07.2009, 11:12
Обязательно, как будут новости по поводу замены раздатки, поделюсь информацией.
Jamo, буду извещать по ходу событий. пока ОД взял тайм-аут на согласование с НМК.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 08.07.2009 в 09:28.
# 212
07.07.2009, 23:39
Скрежет
Ответ Andrei5000
У меня такая же хрень. На моем Х-е на днях поменяли раздатку на новую.
На второй день та же хрень (скрежет при игре педалью газа на малых и не только скоростях).
Так что очень сомневаюсь в виновности раздатки (хотя при мне слушали на подъемнике с использованием кучи проводов, подключенных одновременно к коробке, раздадке и по моему к мосту ( сам лично слышал данный звук в раздатке)). Но как оказалось, замена не помогла. Практически уже на грани реализации данного чудного авто.
# 213
08.07.2009, 09:16
посмотрю, что получится после замены раздатки, если такая фигня повторится, верну машину дилеру и напишу заяву о возврате денег в полном объеме.
# 214
08.07.2009, 10:36
Сообщение от владелец Х
А поподробнее. Когда выявил, на каком пробеге, сколько ушло на мытарства с ОД, почему именно раздатка, и уверен, что ее заменили (прикрепи, если возможно акт выполн. работ). Имею подозрения, что тебе ее не заменили. Был опыт по бензонасосу на митсу. Прежде, чем сдавать авто на замену, я его пометил (пришлось вскрывать в "полевых" условиях). После "замены" через некоторое время дефект повторился, вскрыл - а там моя пометка.
И второе, неисправность начинает принимать массовый характер. Настораживает..
# 215
08.07.2009, 11:32
Коллеги,
А как самому посмотреть уровень масла в коробке?
Щуп, как я понимаю, около аккумулятора находится, но вытащить его не могу, а сломать боюсь. Подскажите, т.к. ОД отказался объяснять какэто делать со словами: "Не надо Вам это контролировать!". Просто мне кажется, что если масла не достаточно и Вы уже подожгли каки-то детали в коробке, то доливать масло уже поздно... Оно конечно снимет какие-то нагрузки и "утопит" в себе некоторые звуки, но узел уже поврежден и ожидать от него можно что угодно
Спа.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 216
08.07.2009, 12:26
Сообщение от Trigor
2р видел, но сам не дергал. В прорезь на головке щупа вставл небольшую отвертку и слегка отжимают (ММ) в ту или др сторону, подтягивая вверх за головку. Да, и вот еще, по словам "спецов" ОД, замеряют на горячем, но уточни на всяк случ
ММ - милиметр
# 217
09.07.2009, 21:58
Сообщение от Jamo
А поподробнее.
Ау-у! Куда пропали? Тронул -ходи!
# 218
16.07.2009, 15:56
Про дребезг в движении на малом газу.
Сегодня попробовал снять те пластиковые защитные щитки о которых я говорил. Они находятся за передними колесами. Левый защищает от брызг вариатор, правая - масляный фильтр. Крепятся пистонами многоразовыми.
Так вот, сняв их, я обнаружил что дребезг стал гораздо (!) тише, правда совсем не исчез.
Попробуйте проделать ту же операцию, интересно как у других...
Чтобы снять эти панели, нужно вывернуть соответствующее колесо в соответствующую сторону, где собираетесь это делать. Т.е. если слева, то выворачиваем влево. Пистоны поддеваются плоской отверткой.
# 219
17.07.2009, 19:25
Пробег 10тыс., гремит цепь вариатора
Всем привет) На моей машине пробег 10тыс. км и машина до этого доставляла одни только радости, даже нашу суровую зиму перенесла с достоинством, заводилась в -35 без проблем, не без помощи правда Вебасто. И вот недавно стал замечать как при трогании начинает позвякивает, видимо цепь вариатора (где я про такое слышал) и вот что неприятное, что это позвякивание прогрессирует, особенно при трогании в подьем либо при езде в натяг, например по песку. У товарища такой же ХТраил с таким же пробегом (вместе покупали) и ничего подобного нет. Кто-нить может объяснить природу этих звуков. Официального дилера в городе нет, машину брал в Уфе, поэтому показать машину спецам нет возможности
# 220
17.07.2009, 20:01
Сообщение от CH4
8 июня мой ОД получил подтверждение на замену варика. Заменят через 2-3 недели. Пока я надеюсь, что этот баг с вариком лечится заменой, но эта надежда постоянно тает...
По любому получается, что должны были уже заменить. Или нет? Ждем с нетерпением отчет.
