# 211
01.06.2012, 13:06
Всем привет. Подскажите, у меня автомат на трехлитровом дизеле, переключения плавные, но вот когда идешь на круизе и потом выключаешь его, то получается толчек. Что это может быть?
# 212
01.06.2012, 13:12
не забивай голову, так как круиз у тебя не штатный скорее всего то и работает как может
/autoclubman.ru/forum/
# 213
01.06.2012, 14:35
Друзья возникла проблема, появилось шорхание вроде как справа спереди...
Заезжал в сервис регулировал ступичные, шприцевал, с ходовой все ок. Даже механика садил в машину, скзал все норм, но спустя неделю стало ярко выражаться... Звук видимо идет снизу...при этом небольшое прощелкивание переднего моста (Хабы, подшипники, все в норме)
А вот на нейтральной когда катишся к перекрестку на скорости 5-10 км/x начинается звук такой как будто по лестнице катится ящик с инструмантами((( грохот...при этом на первой трогается нормально, переключаются передачи нормально...Ходовую всю облазил. Ума не приложу что с машиной?
Ехать вывешивать коробку передачь? Может там проблема, стоит разбирать или еще поездить?
# 214
01.06.2012, 15:33
Скорее всего раздатка?
# 215
01.06.2012, 15:36
На полном приводе какие симптомы? Ибо из описания непонятно , на каком режиме трансмиссии проявляется эффект .
# 216
01.06.2012, 16:03
Если по умолчанию хабы выключены - как и раздатка, то там ничего не крутиЦЦа....в этой модели есть конструктивная проблема - подшипник первичного вала.....но вообще-то данных мало, мастера/диагноста - ф топку.
# 217
01.06.2012, 16:18
На полном приводе ездил, хабы включались (стоят в положении АUTO), при переключении обратно, сдавал назад до характерного щелчка. В такт полного оборота колеса чувствуется легкое простукивание, как бы пояснить...старую мясорубку видели? так вот когда крутишь ручку, идет проскакивание, как будто выработка есть... но появлялтся не всегда, а время от времени, такое впечатление как будко в покрышке камень застрял...
Да механик туповат, но тогда это простукивание было совсем неслышным на дороге, резина то грязевая((( Я то машинку лучше чувствую при малейшем изменении...а сейчас, жуть...едет все ок, а потом ррраз, и тарахтит как ящик с ключами на нейтралке...Поставл на стоянку от греха подальше. Если раздатка, думаю к нормальному механику ехать или эвакуатор нужен?
Последний раз редактировалось Deem, 01.06.2012 в 16:30.
# 218
01.06.2012, 16:41
Сообщение от Deem
А точно подшипники в норме. Может пердний ступичный подшипник уже доходит, раз стук справа спереди??? Мастер то ступицу снимал или так покрутил???
# 219
01.06.2012, 16:45
Если хабы автоматы - то тогда список возможных проблем шире гораздо......нужен или опытный мастер - или самостоятельно.....хабы - СНЯТЬ, оставив 2-й стопор на каждой полуоси, осторожно проехать (а лучше на подьемнике без нагрузки), потом включить передок раздаткой - главная цель локализация звуков.
Но вообще-то мост погибает втихую....это если у тебя шрус уже пополам или главная на куски...иначе ничего не услышишь.
Обычно все звуки на патруле - когда погибает КПП, она (самка собаки) делает это шумно но долго.....
Цепь тож шумно умирает - но это только в нагрузке, редчайший случай когда она без нагрузки о себе знать дает.
зы: на нейтралке + внакат - как раз подшипник первичного вала, тот который к сцеплению.....потом этот баг поправили, заменив его на закрытый...кстати подходит от полуоси газ-24.
Последний раз редактировалось Ивaнoвич, 01.06.2012 в 16:45.
01.06.2012, 16:49
Сообщение от oleg71-tula
Мастер снял хабы.Ступичные подшипники снимали, промывали и смазывали, ставили на место.
Да дело в том, что стука как такового нет вообще. Только на нейтралке шорхание снизу, тупое проскальзывание по металу и при сбросе оборотов на нейтралке только. А так при езде вообще никаких звуков! Например если сбрасываюь скорость, выжимаю сцепление и торможу, нет звука вообще. Если не выжимаю, а качусь на нейтралке и вытормаживаю, то начинается шорхание и прокрут. А вот трогаюсь, выжимаю сцепление, не рвет, не буксует, далее передачи переключаются нормально и никаких звуков нет...
Иванович, единственное что еще заметил, перед всей этой темой, сцепление немного поскрипывало, потом перестало...
Последний раз редактировалось Deem, 01.06.2012 в 17:09.
