Глыба вне форума Глыба
Старый #211   13.03.2011, 09:23
Я СВОЮ РЕЙКУ ОТ КАПИТАЛИЛ, ЗАМЕНИЛИ САЛЬНИКИ, ШЛИФАНУЛИ ВАЛ, ЗАМЕНИЛИ МАСЛО. ПО ДЕНЬГАМ 11Т.Р.+ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Правила поведения в форумах!
1.2. Использовние заголовков тем и сообщений, полностью состоящих из заглавных букв, за исключением сокращений, а также чрезмерное форматирование текста в сообщениях.
Следует ограничивать использование текста написанного заглавными буквами, а также избыточное форматирование в виде выделения текста жирным, цветным или увеличенного размера шрифтом.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 13.03.2011 в 16:53.
sanya59 вне форума sanya59
Старый #212   19.04.2011, 23:54
Febest 0222-N16J одно и тоже с Febest 0222-P12, если нет в чем разница
storm245 вне форума storm245
Старый #213   20.04.2011, 22:43
ALMERA N 16 2006 г Ребята,приветствую.На прошлой неделе,вернувшись из поездки по разухабистой Брянщине,понял-подвеска в альмере оправдывает легенду о своей прочности...Однако как бы не хотелось,пришлось по возвращении уделять внимание рулевым тягам и наконечникам.Вердикт:на левой тяге люфт внутреннего шарнира,на правой внешний наконечник- порыв резинового пыльника и тож люфт.Не долго думая,к сожалению заблаговременно не проштудировал наш полезнейший форум,помчали с другом в магаз за новыми детальками.Заказываем...привозят...начинаем менять...оп-ля диаметр внешней резьбы тяги 14 вместо необходимого 12 наконечники в старую тягу идут как родные,а в новую соотв нет...возвратили тяги- ждём обмена.А теперь о фирме -мне попали DELFY,артикулы с коробок напишу попозже когда в моих руках будет комплект.Просьба к совладельцам ответить на впечатления об этой фирме т.к вижу что febest например не жалуют...
AlexBal вне форума AlexBal
Старый #214   25.04.2011, 23:00
Almera N16 2004года(сборка UK MAKE). Всем привет! У меня тоже проблеммы с рулевыми тягами. Посмотрев форумы пришел к выводу что тяги найти сложно. Заказал в Exist оригинальные рулевые тяги и наконечники от nissan sunny N14. Длина тяги и резьба под наконечник совпадают с размером на альмере N16 (если верить написаному на форуме) .Единственное это резьба в рулевой рейке,какая она??? Через два дня придут тяги вот тогда и узнаем точно разобрав на своей машине. Если резьба не та, то придется отдавать токарю на доработку.Если кому интересно могу позднее отписать о проделанной работе.
IGOREK777 вне форума IGOREK777
Откуда: Старый Оскол; Авто: Nissan Almera N16Е 2004г.1,5 МКПП
Старый #215   26.04.2011, 08:49
Сообщение от AlexBal Посмотреть сообщение
Конечно интересно!!!
Старый #216   27.04.2011, 23:31
сегодня забрал тяги фирма nipparts(штампы в металле-japan) к новым наконечникам подходят.НО начинаем снимать старую(родную тягу)а у неё на внутреннем конце ровная круглая поверхность,нет выточек под ключ...пришлось немало постараться с газовым ключом и она поддалась...открутили и охренели.Внутренний диаметр меньше и шаг резьбы больше(внешний 12 мм,внутренний 13,9мм)...собрали всё назад...ПРОДОЛЖАЕМ поиск!!!
Старый #217   03.05.2011, 21:55
Всем привет ! Как я уже писал ранее заказал тяги и наконечники от Nissan Sunny N14(оригинал). Заказ пришел и что мы видим ,длина тяги -290мм.резьба для наконечника М12 шаг 1,25 ,резьба в рейку М16 шаг 1. Снимаю тяги со своей машины и обнаруживаю что резьба в рейку М14 шаг 1,5. В остальном все аналогично как от Nissan Sunny N14. Отнес токарю новые тяги и старую для образца. Через 15мин. резьба М16х1 превратилась в М14х1,5 . Сделал за спасибо. Сборка производилась в обратном порядке только вместо накернивания я закрутил тяги в рейку на фиксатор резьбы (продается в любой автохимии).Да совсем забыл длина резьбы М14 должна быть как на вашей тяге иначе с левой стороны в рейку до конца не вкрутить (упрется),я доделывал в гараже ,пришлось около 3мм стачивать. Вчера сделал Сход развал , пока все путем ,полет нормальный. Если кому что не понятно спрашивайте , постараюсь ответить.
Алекс86 вне форума Алекс86
Старый #218   10.08.2011, 09:08
погнулась рулевая тяга,в сервисе сказали,ЧТО НАДО МЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ РУЛЕВУЮ рейку!!! ?!?!?!?!??!?!?!?
1. Caps Lock выключаем.
2. Появился вопрос--пользуемся ПОИСКОМ.
3. Посты пишем в соответствующих темах.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 10.08.2011 в 10:56.
karapuz вне форума karapuz
Откуда: Барабинск Н.С.О.; Авто: Nissan Almera N16 Eвропеец 2005г МКПП 1,5л
Старый #219   10.08.2011, 13:10
проблема таже... ищу тяги на рейку...
Сообщение от andgy Посмотреть сообщение
А вот есть фирмы Moog NI-AX-2336
Диаметр 1: 12 мм
Длина: 282.5 мм
Размер резьбы 1: M14X1.5
Размер резьбы 2: M12X1.25
Сторона установки: внутри
Сторона установки: передний мост
Сторона установки: с обеих сторон
Тип резьбы: с правой резьбой
резьбы все наружные? обе тяги одной длинны?
европа и правый руль размеры теже?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #220   10.08.2011, 19:51
Про сделал сход понятно, а вот как делал развал, поделись. В Альмере такая регулировка отсутствует. Просто нечем делать развал, только выравниванием кузова после аварии. Просьба поделиться.
