# 211
31.10.2009, 20:40
завтра буду ставить такие же - вопрос?
1.если уж пришлось снимать накладку то нельзя ли было поставить локер между накладкой и крылом?
2.поподробней что мешало поставить слева без снятия накладки?
# 212
31.10.2009, 21:48
Сообщение от ded_57
Тоже завтра,тоже Новлайн.Обе накладки уже сняты-настоящие грязенакопители,а заодно все пластмаски (всего 3 на 2 арки).Трудно отделять накладку от бампера,но с инструментом для снятия пистонов на ура.Метод снятия и инструмент описывались выше.Попробую вкорячить локеры между крылом и накладкой.
# 213
01.11.2009, 08:30
Для ded_57
1.Можно наверно было и под накладку поставить. Думал об этом. Но решил по инструкции ставить. Там про снятие не говорится. Хотя может лучше и под накладку. Отпишитесь, как установка пройдет.
2. Левый подкрылок не хотел ставится без снятия. Может из-за того что подморозило и я не мог его туда запихать.
# 214
01.11.2009, 17:39
для ADIV
1. поставил без снятия накладок - помог ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
2. под накладку если пробывать ставить то только летом при+25 и выше
(я думаю ты понял о чём я)
с обработкой АНТИКОРОМ - на отбортовке крыла его нифига нет
Последний раз редактировалось ded_57, 01.11.2009 в 17:57.
# 215
01.11.2009, 21:36
Поставил между крылом и накладкой.Потребовалась подгонка,фен тоже пригодился.Зазора между локером и накладкой нет,что есть гуд.Про обилие грязи на отбортовке арки и под накладкой писал выше,сейчас там все чисто.
Ставил в теплом гараже.Не понял для чего Новлайн отлил квадратную нишу в передней части арки,феном пользовался только в этом месте.
# 216
18.11.2009, 22:00
Поставил подкрылки Новлайн назад. Класс! Закрывают то что нужно. Совет-при установке, по краю подкрылка (край, который обращен к крылу) острым ножом сделайте овальные впадины в местах, которые после установки подкрылка совпадут с местами в кромке колесной арки, где находятся клипсы (изнутри там как бы полусферы, залезьте рукой внутрь крыла и поймете о чем речь; там кстати столько земли собирается!!!! цветы можно сажать). В этих местах на клипсы крепится пластиковая накладка колесной арки. Тогда подкрылок станет плотнее. Для того чтобы верно сделать эти овальные вырезы, нужно подкрылок сначала поставить, чтоб совместились отверстия на подкрылке под брызговик. Ну короче начистовую поставить, только не прикручивая. Затем пометить на подкрылке места, где эти клипсы. Снять подкрылок, сделать эти овальные вырезы и потом уже ставить окончательно.
Что то мне кажется сложновато я объяснил. Надеюсь разберетесь.
И еще, меня беспокоил вопрос-а куда вкрутятся саморезы, не вылезут ли в салон? Так вот, на подкрылках помечено верно, саморезы вкручиваются в лонжерон. Если чуть выше, то как раз в салон и вылезут (будет незаметно, но сыро ). На всякий случай, имейте это ввиду, а то всегда найдется "мастер", который возьмет инициативу в свои руки и вкрутит куда ему удобно.
# 217
19.11.2009, 09:38
А фото нельзя?
# 218
04.12.2009, 19:05
Я использовал фото, которые есть в данном посту, в начале. Кстати, реально полезно. Если насчет фото овальных вырезов в кромке подкрылка, обращенной к крылу, то фоток не делал. Когда будешь ставить подкрылок, пальцами проведи в арке изнутри, по кромке крыла и все поймешь и про землю и про овальные вырезы в подкрылке. Там все просто и интуитивно.
# 219
02.03.2010, 13:29
Почитала тему и удивилась, что изначально задних подкрылков даже в природе не водилось. Мы из допов как раз только установку задних подкрылков заказывали у дилера.
Могу себе представить, что творится в незащищенных нишах... Помню в одной машине без подкрылков в нишах трава начинала расти)))
# 220
02.03.2010, 14:27
А можно фото установленных подкрылков?
