AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #211   19.04.2016, 13:02
Персонального нет. Когда приборка потухнет, то и лампочка не загорится(утрирую).
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Maxik29rus Посмотреть сообщение
Ну на днях стрелка почти лежала, а
это вполне может быль литров 25.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.04.2016 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Maxik29rus вне форума Maxik29rus
Старый #212   19.04.2016, 13:02
AD Patrol, Понял. Спасиб)))))
Bruno вне форума Bruno
Старый #213   19.04.2016, 13:16
Думаю в штатном баке это литров 10-15 максимум. Лучше человека не обнадёживать.
Старый #214   19.04.2016, 13:18
Broun, Да я стараюсь не опускать ниже четверти. Но так для самоуспокоения хотел увидеть в работе лампочку)))))))))
Старый #215   19.04.2016, 13:18
10литров в баке это почти нисколько. 7 литров из бака не выбирается вообще через штатный топливозаборник. Если стоит шайба подогрева как у меня, то уже 15 литров невыбирается.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #216   20.04.2016, 16:16
Maxik29rus, в моем случае лампа загорается, когда стрелка проходит через ноль. Причем не сразу. Выходит из красной зоны влево -вниз, потом загорается. После загорания проезжал до останова порядка 50 км зимой по городу. из чего можно сделать вывод, что загорается она при свободно выбираемом остатке в баке около 7-8 литров, а с учетом невыбираемых 3-4 литров, то 10-12 литров топлива в баке на момент включения остается.
CANDR вне форума CANDR
Откуда: Ясногорск; Авто: Nissan Patrol Y-61 2003г ZD 30
Старый #217   21.04.2016, 00:58
Сообщение от Broun Посмотреть сообщение
На 61вом 15-16литров
Если что-то плывёт прямо в руки - приглядитесь,возможно оно просто не тонет!
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #218   21.04.2016, 17:54
Лампочку проверить просто,разьединяем штекер на бензобаке под лючком в багажнике,там три концевика чёрный минус и два на датчик и на лампочку. поочерёдно соединяем с минусом,должно показывать полный бак(датчик исправен) и горит лампочка если не горит значит перегорела на панели если горит,как у меня,значит датчик лампочки в баке не работает.
Старый #219   21.04.2016, 18:35
ДАН_72, Спасибо
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #220   13.06.2016, 08:48
у кого то есть опыт внедрения более точного чем родной, датчика топлива в бак и соответственно указателя топлива на торпеду?
