![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 211
10.01.2010, 01:48
Дизелисты SOS!!!!!!!!!!!!!!!! Двигатель 2.2dci 136лошадей перестал заводится.Спецы в сервизе сказали нет давления тнвд. ну вообщем тнвд на замену но есть большие сомнения по этому поводу.подскажите с чего начать и чего может быть
# 212
10.01.2010, 01:59
почитать в этой ветке. про клапан давления.
а так же заполнить более подробно свой профиль (хотя бы про авто)
В курилке вообще все просто так, кроме праставы ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 213
10.01.2010, 02:52
Покупка подержанного Nissan-X-Trail дизель
Уважаемые господа!
Хочу приобрести Nissan X-Trail дизель 2002-2005 г.в.
Прошу помочь разобраться в чем отличия дорестайлингового двигателя 2.2 Di 114 л.с. от послерестайлингового DCi 136 л.с. кроме собственно мощности,
какой из них дешевле в обслуживании и неприхотливее к качеству солярки-?
Какой двигатель лучше предпочесть в плане надежности, так как приходится довольно много ездить каждый день-?
Заранее благодарен за помощь.
# 214
10.01.2010, 13:10
привет всем.у меня дизель 2.2-136л купил летом.я второй хозяин.пробег 127000км.летом заводился с 5-6 секунды прокрутки.на холодную плавали обороты с 800 на 300 и обратно пока не прогреется.на горячую тянет хорошо дыма нет на хх работает мягко.ударил мороз -5 завелся со 2 раза.потом -20градусов завел только с эфира .так 2 раза заводил а теперь и с эфиром не заводится.в сервисе смотрели подача на тнвд идет а вот стнвд по трубке на 8 секунду льется еле-еле на рейке есть датчик с него фишку сняли покрутили давление соляры не прибавилось.у тнвд есть шланг оратки на нем есть давление.топливной фильтр чистый
# 215
14.01.2010, 20:58
По поводу цены на клапан интересно у меня primera 2.2 DCi 139 л.с. 2003г двигатель yd22 и под мою машину клапан стоит 40$ в минске. Почему такая разбежка?
# 216
19.01.2010, 17:57
Прошу помощи
Машина не заводится при температуре ниже -10, если машина завелась после прогрева то она не даёт своей мощности.После выключения зажигания,при повторном включении машина набирает свою мощность.При остановке на недолгий срок машина снова не выдаёт своей мощности.Прошу совета.
# 217
20.01.2010, 10:01
Для Gipsy. Скорее всего опять клапан.
# 218
20.01.2010, 21:39
А после замены клапана нужно прошивать мозги или и так работать будет???
# 219
21.01.2010, 16:35
Читай обе ветки, тут много чего.
# 220
22.01.2010, 23:24
А где он находится в самом ТНВД или ...? Самому можно поменять или нет?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
