# 211
13.05.2008, 07:57
Нет, не болталась, просто тяжело открывалась, и все хуже закрывалась. Ее отягощала запаска, поэтому ничего и не было заметно, просто пользовался и все, а однажды открыл, петлю и "сорвало". Вот так вот
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 212
13.05.2008, 08:35
У меня была такая беда на 60. К весне двери всегда открывались с трудом. Потом в петлях левой(маленькой) появился люфт, а большая(с запаской) провисла на 5мм.
Короче, на 60 петли надо чаще смазывать.
Последний раз редактировалось Ines, 13.05.2008 в 08:36.
Причина: ненужное цитирование
# 213
13.05.2008, 10:16
Востанавливал полуось переднюю(проточки под сальником были и масло гнало). Граната не разборная, НО разобрать можно!!! строго вертикально выбивать надобно и аккуратно(вперед-назад пробовать, чтобы стопор ровно стал), в некоторых случаях тяжко идет и шлицы срезать может на валу, но эт ничего страшного(не обращать внимания), кольцу стопорному соответственно хана! я сделал из: взял от 24 волги крышку бензобака(там стопор пружинный и диаметр нужный) выгнул и все в поряде, даже колить не пришлось. Затем проточил валдо ровной поверхности, чтоб конавок небыло(точить только в центрах!!!!!!! иначе бьет!!!), затем наварил твердосплав (наваривать с охлаждением сжатым воздухом, небольшими стежками, чтоб не повело), шлифанул в размер 34мм вноль - это заводской размер, собрал ХОДИТ и проблем НЕТ!!!!
BALU
# 214
13.05.2008, 13:40
# 215
13.05.2008, 21:15
BALU
Последний раз редактировалось Ines, 13.05.2008 в 21:28.
Причина: капс
# 216
13.05.2008, 21:26
BALU
# 217
14.05.2008, 07:40
...а я Вам ребят немного про тормоза напою, ибо помучаться с ними пришлось изрядно... Закипевшие суппорта и почти "нулевые" колодки - в прошлом. Состояние тормозных трубок оставляло желать лучшего. Механик посоветовал - медные ставь! Угу, купил, поставил, раз в два месяца на переразвальцовку в гараж ездил. Не выдерживают они нагрузок!!! То одно колесо "потечет", то другое, то вообще оборвет и без тормозов! Поставил стальные - проблем 0. Учтите))
# 218
14.05.2008, 08:05
Сейчас токарный станок хрен найдешь...
Такой ремонт из серии космических путешествий. Легче полуось на разбрке найти, чем указанные средства произвдства.
Вот ремонт петли - это реально.
# 219
14.05.2008, 08:12
3113
+1
точно, самое трудное - найти токарный станок, а наварить твёрдосплав с охлаждением небольшими стежками - это раз плюнуть, каждый может прям на кухне сделать.
# 220
14.05.2008, 09:06
...велкам в Краснодар - любые виды правок\восстановлений - напылений - обработок, довольно качественно (очередь только всегда есть)...
А вот перебирать движОк я бы никому не доверил ("лишние" запчасти, оставшиеся после сборки - никогда никто не покажет)
