# 211
21.07.2010, 14:00
Сообщение от Энди
 100% щётки закисли в направляющих, иначе если даже сгорела одна из обмоток ротора при провороте контакт опять появится.
Колллектор там обычно торцевой, щетки величиной с мизинец , сносу им нет.
2 часа работы и карлсон как новый. Дерзай
ого, а я то просто выдернул шнуры из левого и правого вентилятора, у левого (2-х контактного) сопротивление равно бесконечности, а у правого (4-х контактного) показало.
А сколько будет стоить такой ремонт? Чувствую я сам не в силах это сделать, или есть какая-нибудь дополнительная информация что именно там нужно почистить. Т.е. я правильно понял, нужно эти щетки почистить?
Еще мысль, а может быть, там от сильной тряке от контактного разьема вентилятора проводок отвалился? Т.е. если я его буду круть а сопротивление так и будет стремиться к бесконечности - то это все равно щетки?
Последний раз редактировалось MikeSV, 21.07.2010 в 14:03.
Причина: еще мысль
# 212
21.07.2010, 14:05
Сообщение от MikeSV
Не совсем правильно. Надо видимо их вытащить и почистить там то место где они стоят, возможно что и на щётках что-то будет, тогда тоже почистить, без фанатизма!
# 213
21.07.2010, 16:14
Сообщение от Fenix747
т.е. порядок действий?:
1. Снимаю мотор с вентилятора
2. Разбираю мотор
3. А там дальше смотрю что в каком состоянии и чищу.
# 214
21.07.2010, 19:10
ну померяй прямо с мотора, а не с разъёма,( у мну кстати отвалился провод у разъёма на одном клаксоне, тож думал сдох) если при прокрутке ничего не изиенится, значит зависон щёток.
потом стукни чем-нить легким, ключём гаечным например по корпусу, навеняка щетка подойдёт и контакт появится. либо прижми вентилятор к задней крышке, тож должон появиться контакт.
Сообщение от MikeSV
 Разбираю мотор
перед разборкой пометь как детали установлены относительно друг-друга.
Особенно задняя крышка, где щеточный узел, относительно корпуса.
Если соберёшь неправильно будет крутиться в другую сторону.
Сообщение от MikeSV
ну да. основная задача, чтоб щетки свободно двигались в пазах, и коллектор был чистый и без нагара.
втулки(подшипники) не маж ничем, смазка тока усугубляет, протри и всё.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
Последний раз редактировалось Энди, 21.07.2010 в 19:30.
# 215
24.07.2010, 20:11
Вообщем, попробывал снять все это не получилось. Решил взять диффузор с вентиляторами в сборе, на разборках и добооще где-нибудь. Парадокс, везде оба вентилятора с четырехконтактными разъемами. А у меня 1-н правый четырехконтактный, а левый (который не работает) 2-х контактный. Я один такой?
Добавлено через 6 часов 42 минуты
Купил диффузор с вентиляторам новый. Проблему решил. Правдо пришлось поколхозить с разъемами.
Последний раз редактировалось MikeSV, 24.07.2010 в 20:11.
25.07.2010, 01:07
У всех так же как у тебя... Ответил в другой теме.
# 218
30.07.2010, 18:41
По-моему нет, он вообще выключаться не должен.
А вообще видео ни о чём. Надо же было задрать капот и снимать вентиляторы, тогда бы было чего-то понятно, а так не очень.
# 219
30.07.2010, 20:25
в норме все. и даже не парьтесь
# 220
30.07.2010, 21:43
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Последний раз редактировалось POISON, 30.07.2010 в 21:43.
