# 211
23.12.2015, 18:10
Где находится блок распознания инт.ключа?
Такая же проблема как у многих, постепенно переставал реагировать на инт.ключ, сначала не открывал с кнопки на ручке, только дистанционно, потом вообще перестал открывать без механического ключа, подскажите где находится блок управления/распознания инт. ключа, может быть предохранитель какой сгорел, подскажите с чего начать? (пробовал два ключа, батарейки и там и там новые)
# 212
29.12.2015, 09:26
Что за хрень?
Добрый день. Облазил весь инет, не нашел ответа. Если после открытия дверей сесть в машину и совершить любое действие (например, нажать педаль тормоза), начинает орать сигналка. Иногда можно успеть завести двигатель, но после срабатывания сигнализации он глохнет. Орет минуты 2-3, ничего не помогает, при этом не заводится. Потом как то сама отключается и заводится без проблем. Происходит данное чудо только после длительной стоянки машины (более 6 часов). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
# 213
29.12.2015, 09:30
Дополнительный иммобилайзер с меткой есть? Очень похоже что она не видится в этот момент. Сигналка какая?
# 214
29.12.2015, 09:39
Alex Puff,
Все штатное стоит
# 215
29.12.2015, 13:49
Штатно ничего "орать" не умеет! Сигнализация какая установлена?
# 216
29.12.2015, 14:45
Сообщение от Alex Puff
Сигналка Эшелон стоит оказывается (уточнил у прошлого владельца)
# 217
25.07.2016, 23:58
Сообщение от MasterVad
 Отписываюсь. 21.06 заказал на экзисте блок за 5тыр. Вчера он наконец то пришел. Поменял блок. Все заработало, только ключи прописать не получается, не входит в режим программирования.
В личку поступают вопросы по сей день. Я уже и адрес форума с паролем потерял))
Докладываю: Брелки прописали у ОД. Все работает по сей день.
Хочешь сделать что-то хорошо - Сделай это САМ!
Последний раз редактировалось MasterVad, 26.07.2016 в 00:15.
# 218
24.11.2016, 17:57
Ребята....воспользовался советом....проверил стоп сигналы на работоспособность!!!! Итог: Не работают.....! Открыл крышку предохранителей и поменял предохранитель..... итог: Машина заводиться без ключа...!
Автору спасибо за подсказку...!
Причина поломки..такова... При ударе фаркопа на яме....коротнули провода ! Нажал на педаль тормоза ...предохранитель сгорел!
Прежде чем паниковать....поэтапно разберитесь что происходило с машиной за последнее время!!!
# 219
23.09.2017, 10:10
подскажите где в москве можно прописать смарт ключ? Может кто делал?
