# 211
22.01.2010, 07:33
Сообщение от viktorm79
 народ подскажите, завтра (уже сегодня) собираюсь купить задние подшипники для замены в выходные, ну и т.к. все равно снимать чего посоветуете еще поменять из расходников по заду-
Да вроде больше ничего и не надо..
Еще есть тяги и втулки стабилизатора, но ты бы их слышал, еслиб они давали о себе знать..
Задние колодки - надо смотреть по состоянию - я поменял на 90 тык, хотя они могли еще ходить и ходить..
Ну и подшипники - д иагностику у кого-нить делал, что точно надо оба задних менять? я с передним ошибся  - зато резерв сейчас есть
# 212
22.01.2010, 23:48
сначала один загудел, на скорости 120 затяжной поворот и начинает гудеть справа сзади, вышел на прямую перестает, че тут диагностировать. буду менять оба, уже купил и колодки все.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 213
25.01.2010, 22:41
Поменял сегодня задний правый, сразу скажу-было желание поменять только колодки, но как вывесил колесо понял, что надо менять, т.к. болталось как с отпущенными гайками, левое посмотрел-еще поживет, второй подшипник пока полежит до поры до времени.
хотел сделать фотки как менять, да что то запарился и руки до этого не дошли. Самый гемор было выбить длинный болт крепяшщий 2 тяги, т.к. втулки в сайлентблоках металлические и они прикипают к болту. и не нагрееш - папандос на сайленты. Стопорное кольцо оставил старое, но лучше сразу поменять, т.к. по ниму видно (заржавело), что пора на помойку. Агрегат сняли -отвез в сервис, старый выпресовали, новый впресовали и впринципе ничего сложно в замене нет, было бы где и время.
# 214
28.01.2010, 19:52
Менять надо сразу два. и развал схождение после такой операции обязательно.
X-Trail, NT30,2л. 150 лс, AT, май 2004 г. правый, в максимальном заводском тюнинге. Кузов NT30122568
# 215
28.01.2010, 21:44
Сообщение от Рокуа
с чего вы это взяли, а вернее чем обоснуете? второй у меня в порядке -зачем менять. стойки, тяги, колодки и др - это еще понятно-амортизация, управление, тормозное усилие, а вот подшипники... шаровая с одной стороны полетела, значит и вторую менять?
# 216
02.02.2010, 07:53
Гудит и вибрация на скорости 3-5 км/ч
Началось вчера, в субботу пробил сильно колесо на природе, пришлось на зад поставить два старых дабы в паре были, резина там не ахти, но пару месяцев до весны поезжю.
Резина честно говоря совсем г. - шумная, но шумит на скорости.
Вчера в пробке началось - разгоняюсь - нормально, сбрасываю газ или притормаживаю - на скорости близкой к остановке начинается сильная вибрация, машину словно держат за жопу, гул, похоже что сзади.
Набираю скорость после 5-10 км/ч - все ok, едет нормально гул только от резины.
Сегодня с утра тоже самое, но через 3 км. выключил радио и печку дабы послушать - вибрация и гул на 5 км/ч прошли. Блин - может приводной ремень или натяжитель??? но гул все же похоже что сзади.
А в выходные пробежать надо 350 км по трассе...
Когда машина стоит вибрация как и раньше в пределах нормы - небольшая такая от АКПП, читал на форуме почти у всех так. Колеса проверил - прикручены крепко. Еще при начале движения иногда сзади ощущается толчок или щелчок, как будто примерзает что-то, пока стоишь на улице. Масла смогу поменять только завтра.
Если было - ткните плиз, не нашел... Спасибо
Мои друзья идут по жизни маршем... И остановки только у пивных ларьков...
# 217
02.02.2010, 23:27
Сообщение от ILyaciti
это не подшипник, если гул пока пропал, то чего ремонтировать то?
# 218
03.02.2010, 08:33
гул и вибрация остается на малой скорости, сегодня поменяю масла, вдруг прошлый хозяин в дифференциале его не менял.
# 219
04.02.2010, 07:43
поменял масло, посмотрели подвеску, колеса не болтаются, не подшипники, тот же гул и вибрация на малой скорости остались, как по булыжной мостовой едешь, даже сильнее. На скорости гул есть, но думаю это шумит резина - оч. шумная, но сильная вибрация только на 5 км/ч. От режима 2wd/auto/4wd не зависит. Бывает пропадает, бывает снова появляется. Что то это???  Попробую наверное отбалансировать колеса, ничего другого пока на ум не приходит.
# 220
04.02.2010, 10:46
гул при 5км может появиться и от голодок(например заклинило поршень, криво стоит колодка), а точнее скрежет, гул- это звуковое явление которое может проявляться на высоких скоростях при износе трущихся деталей
