Judas_1 вне форума Judas_1
Старый #211   01.12.2013, 10:28
А кто знает где находится реле и предохранители ПТФ ???
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #212   01.12.2013, 11:31
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=32873&page=9
IgorE вне форума IgorE
Откуда: Калуга-Москва; Авто: ALMERA N16(продана) X-Trail 2,0 CVT 11гв
Старый #213   13.01.2014, 01:48
Похожую тему для Т31 я не нашёл, потому тут прошу помочь. Вопрос по разъёмам. Подскажите, что это за разъёмы? Находятся со стороны водителя над блоком с предохранителями
На фото, серый и коричневый, коричневый с серого снят. Со стороны пассажира - за перчаточным ящиком справа
Машина 2011 г.в.
Спасибо.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #214   13.01.2014, 01:51
IgorE, это не разъемы, а блоки перемычек для перекоммутации проводки. Так и должно быть.
Старый #215   13.01.2014, 10:09
100nx, большое спасибо за оперативный ответ. Я так и подумал. Они используются для размножения соединений?
Мой вопрос в следующем. Не те ли это перемычки соединений подсветки салона а так же концевиков дверей и упраздненных лампочек обшивки передних дверей? Я ищу место подсоединения установленных мною лампочек подсветки околодверного пространства при открытии дверей. С эл. схемой внутреннего освещения я разобрался, теперь, чтобы не городить колхоз возле блока отвечающего за освещение салона, пытаюсь найти штатные соединения. Далее хочу дополнить подсветку ног.
На верном ли я пути?
Последний раз редактировалось IgorE, 13.01.2014 в 10:41.
Старый #216   13.01.2014, 10:25
IgorE, почти, ибо я не догоняю для чего так заморачиваться. Но раз задан вопрос - держи ответ: в INL.pdf указанные коннекторы обозначены как Wire-to-wire (после схем в опиании разъемов) на 98 или 100 контактов. Но лучше не усложняй себе жизнь и цепляйся к BCM
Старый #217   13.01.2014, 12:04
100nx, поясню.
1- Водительскую сторону не нужно протаскивать через всю переднюю панель в блоку ВСМ, надеюсь подцепить к этим перемычкам.
2- Количество соединений на одном проводе от блока ВСМ увеличивается, либо городить общий соединитель для проводов от каждой двери, так зачем, если соединитель установлен заводом.
3- На перспективу для подключения подсветки ног, так же, места подключения без прокладки в панели, надеюсь.
Это мои мысли, что в итоге выйдет покажет практика, что я найду в этих перемычках. Главный ответ от тебя я уже получил, спасибо большое! Если есть более простое решение, буду очень благодарен за ответ.
Буду так же благодарен за ссылку на упомянутый файл INL.pdf . В моей цветной схеме из книги есть только распиновка блок ВСМ и того, что в моторном отсеке.
Пошел в гараж на практические занятия
Последний раз редактировалось IgorE, 13.01.2014 в 12:16.
Старый #218   13.01.2014, 13:06
IgorE, забросил на Яндекс весь мануал по T31:
http://yadi.sk/d/sUqPK1xiFwjj4
Старый #219   13.01.2014, 17:56
Вернулся из гаража. Провода всё же пришлось протягивать. Надежды мои не оправдались, нужных мне соединений в блоках перемычек я не нашел.
100nx спасибо за книгу, буду изучать
e_d_u_a_r_d вне форума e_d_u_a_r_d
Старый #220   10.02.2014, 11:21
По умолчанию ближний свет
Добрый день. Посоветуйте! Пропал ближний свет, проверил всё (реле преды лампы) , всё в норме. В чём проблема? Где его искать?
Добавлено через 45 минут
IgorE, подсветку в ноги проще сделать так: питание от розетки 12В на переключатель (отдельно покупаешь и врезаешь его вместо заглушки рядом с обогревом сидений),от него к светодиодам.У меня подсветка передних и задних ног +неоновый шнур на панели. Включаю принудительно. Если надо фото напиши выложу.
Последний раз редактировалось e_d_u_a_r_d, 10.02.2014 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
