# 211
16.07.2013, 10:31
Сообщение от корабел
Всем доброго времени суток. Размеры проставок : передние высота 57мм +2-1мм :задние 50 мм +2-1
Не, мне больше нравится штатная установка, а то как то колхозно смотрится...
Поэтому просьба остается в силе: если у кого есть возможность замерьте высоту шайб-проставочек из оригинального комплекта
# 212
16.07.2013, 12:46
Сообщение от KVV
Я не понял поперечины прямо к пластику прикрутил????
Именно!
# 213
16.07.2013, 19:43
PERS-1, Я с проставками вёз доски 50*150*5000 было 8 штук. Немного поскрипывали поперечины
# 214
16.07.2013, 20:44
Сообщение от Winner
Я так понял что ты хочеш поставить неоригинальные поперечины на штатные места? Высота примерно - перед 2 см, зад 1 см, точнее скажу когда буду ставить бокс, если не забуду померить. Во всяком случае их высота зависит от толщины поперечины. Отверстия в пластике делаются вокурат по середине рейлинга и опять же какая толщина поперечины, т.е. чтобы она не была ниже спойлера. Ширина оригинальной поперечины 50 мм . толщина кажеться 30мм.
Цена комплекта у нас в Челябинске 8040 рублей. Сначала хотел поставить не оригиналы на штатные места, даже взял поперечины за 2300 р , очень сильно походили на оригинальные с картинки, но при более детальном рассмотрении оказалось что они не встанут из-за ширины (70 мм), на передней крышке рейлинга отверстие попадало бы на защелку, на задней поперечина упиралась бы в болт крепления рейленга. Поехал обратно в магазин там мне попытались подобрать другие но они все были какие то широкие, по моим подсчетам ширина должна была быть 60-58 мм (а оказалось вообще 50), либо дорогие. Короче, скупой платит дважды, поехал к ОД и взял оригиналы, о чем ни разу не пожалел. Ставил часа два, вместе с изучением инструкции, все встало как на картинке.
Сообщение от PERS-1
Именно!
Х - Trail Т31
Последний раз редактировалось KVV, 16.07.2013 в 20:44.
29.08.2013, 21:23
Подскажите высоту оригинальный проставок!!! очень надо. купил поперечены а там креплений не оказалось ((
# 217
27.05.2014, 15:53
нужен шаблон для вырезания
Привет, купил отдельно поперечины в рейлинги, теперь проблема с вырезами в рейлингах У тебя должны быть шаблоны для выреза дырок для перекладин, может кинешь скан на почту talanov70@mail.ru пожалуйста
# 218
30.05.2014, 12:19
эти поперечены нужны 1 раз в 5 лет.перевести какой нибудь негабарит. нашел у друга дуги от девятки,снял с них зажимы для крыши,оставил только скобы,у станавливаются в штатные отверстия на крыше.крыша без рейлингов
# 219
06.06.2014, 15:11
Mr.Globus, Большое спасибо за подробное описание. Вашими стараниями+ инструкция и поперечины на крыше! Отверстия в накладках просверлила сверлом, дополнительно обработала напильником. Вся работа заняла около 2 часов. Еще раз спасибо!
