![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 211
12.02.2009, 12:50
Сообщение от Троль
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ремонтировать раздатку и задний диф., меняя шестирни, конечно можно, но это не на долго.
Коническая передача очень сложна в монтаже. И поймать нужное пятно контакта думаю можно только на заводе со специальным оборудованием.
Я просто по образованию "зубчатник". У нас в России до сих пор делать эти передачи не умеют. Послушайте как шумят задние мосты на НИВАх.
И этот шум - нормальная работа мостов сделанных в России. )))
В раздатке и заднем дифе уровень масла не проконтролируешь, там нет щупа )
Просто нужно переодически следить что бы они были сухими после замены трансмиссионки. И все. Масло туда идет очень мало и если потек сальник, то передача быстро останется без масла. Чаще заглядывайте под машину.
Привет! Прочитал твое сообщение, я как раз столкнулся сейчас с такой диллемой - менять шестерни в раздатке или всю раздатку. На СТО советуюут конечно всю целиком поменять, но дороговато выходит. А шестерню на много дешевле. Просто на СТО, где делаю ремонт раздатки, заранее предупредили, что кроме шестерни придется менять еще несколько подшипников и некоторых деталей (резинок, прокладок) в самом корпусе и что будет очень сложно точно состыковать шестерни между собой. И еще сказали что гарантий не дают. Можешь что-нибудь посоветовать. Спасибо!
# 212
22.02.2009, 15:55
Привет только,что увидел твоё письмо. Я делал раздатку по моему, прошлым летом. Да столкнулся с проблемой быстрой доставки запчастей. но мои мастера сняли раздатку с машины и поэтому проблем безколесности не было. Что касается ремонта или замены, то стоимость ремонта в несколько раз дешевле. Говорили , что тяжело будет подобрать шайбы, чтобы пятно зацепления было оптимальным. Но смогли сделать, катаюсь до сих пор. Самое главное, по грязи и сугробам я авто не жалею, даже иной раз с усердием поглубже залезть чтобы за трактором сходить
# 213
12.10.2009, 17:38
где купить раздатку на Murano?
сломалась раздатка на 60тыс км... че такое сам не пойму.. ни куда кроме асфальта не выезжал... где купить подскажите новую или контрактную... заранее благодарен... 89088744546 михаил
# 214
14.10.2009, 19:33
раздатка
Добрый вечер. Немогу подсказать где купить но зайдите на auto.ru в раздел запчастей и там поищите. Недавно там нашол себе задний редуктор.
И вопрос? Что предшествовало выходу из строя раздатки. Шумы , вибрация ...? Спасибо.
# 215
14.10.2009, 21:59
Сообщение от ckapraz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) из строя раздатки
Маслянное голодание
# 216
14.10.2009, 22:07
а с чего бы там маслянное голодание если на каждом ТО мне масло меняли везде..... просто взяла да сломалась!! подтеков масла не видать, значит заводской брак!!! а гарантия кончилась чуть больше 2х недель назад... вот это попадос!!!
# 217
14.10.2009, 22:19
вряд ли туда ктонить ваще заглядывал на ТО ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
ONE LIFE. LIVE IT.
# 218
15.10.2009, 09:37
# 219
19.10.2009, 22:08
Ремонт раздаточной коробки Мурано
Ремонт раздаточных коробок мурано, подробности в личку. Санкт-Петербург. Минимальные сроки, гарантия.
# 220
21.10.2009, 08:30
Прочитал пост. Задумался...
Причина умирания раздаток и редукторов, на мой взгляд, следующая.
При резком торможении "в пол" происходит кратковременная (всего на несколько милисекунд, этого достаточно) блокировка колеса или всего моста - переднего или заднего. Ситуация усугубляется, если плохо работает АБС, изношены колодки/диски, колодки подклинивает и т.д. и т.п.
Далее происходит следующее. При падении скорости до 40 км/час на старых жмурах, или до 10 км/час на новых, при получении сигналов от датчиков вращения колес о разности их скорости вращения тупо срабатывает блок управления полным приводом и включается соленоид управления муфтой полного привода в заднем редукторе. После этого, если колесо или мост по прежнему находится в заблокированном состоянии, на детали редуктора и раздатки приходится УДАР ОГРОМНОЙ СИЛЫ, равной энергии тормозящего автомобиля. Колесо/мост, которое в момент торможения идет юзом не дает всему механизму полного привода нормально вращаться, что сносит к чертовой матери зубья шестеренкам и рвет корпус редуктора. Судя по фото убитой раздатки это не плавный износ детали от маслянного голодания, а удар! Посмотрите на общую схему трансмиссии в сервисмануале, и все станет понятно. Других причин таких разрушений просто не может быть. Естественно, дохнет также и задний редуктор т.к. нагрузка распределяется и на него. Все зависит от того, на каком мосту заклинило колесо. Если на переднем - разнесет задний редуктор, если на заднем - раздатку.
Не ожидал я такого ляпа от Ниссана! А может быть, это специально так сделано, чтобы люди на бабло попадали? Кнопка AWD Lock имеет всего 2 положения, а надо было - 3!
OFF - отключен СОВСЕМ.
AUTO - Включается автоматом когда надо.
LOCK - Включен постоянно.
Положение OFF достигается путем установки тумблера в салон с током коммутации до 15A в разрыв цепи управления соленоидом заднего редуктора. Если вы ездиете летом только по городу, полный привод вообще не нужен. Зимой, как забуксовали в обледенелом двере - принудительно включаете задний привод, а затем, когда поехали - отключаете.
К сожалению, это только теория. Если есть спецы, прокомментируйте пожалуйста. Снижение порога отключения 4WD с 40 до 10 км/ч на новых машинах сделано для того, чтобы не разнести вклочья редуктор при резком торможении. Хоть на этом конструкторам Nissan спасибо ;)
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
