Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 211
23.02.2016, 08:41
Сообщение от Андрей 1960
 то зачем огород городить?
Хотелось избавится от присутствия масло до турбины и после турбы. Поставил я сепар правильно изучал этот вопрос подробно,скорее всего сечения входа сепара маловато для этого двигателя.
# 212
23.02.2016, 09:12
Сообщение от SVVAYL
Понятно. То-есть: "штатный" сепаратор свою функцию не выполняет?
А он - вообще - есть? Я с V9X мало знаком.
# 213
23.02.2016, 10:22
Он присутствует,но конструкция его очень примитивная вход и выход слива конденсата нет,поэтому он со своими обязанностями не справляется.
# 214
25.02.2016, 16:05
 Возможно, сечения "воздуховодов" внутри его недостаточно для этого двигателя.
Это откуда же там столько картерных газов то берется?
Это нормально?
Есть, он так только назывется. Функционал его не ясен вообще.
Сообщение от SVVAYL
Что он при этом в результате делает не понятно.
# 215
25.02.2016, 21:17
А откуда столько масла?
# 216
26.02.2016, 07:06
# 218
10.10.2016, 14:55
Поставил подобную фигню (!), налицо явные проблемы:
1. Задерживает часть давления, то есть отсос картерных газов через сапун стал хуже (малое сечение внутри?)
2. Хреново чистит - масло все равно пропускает
В целом вещь полезная, но "штатные от легковушек" явно не вариант. Буду колхозить что нить объемом от литра, набитое сетками...
# 219
10.10.2016, 15:26
Сообщение от adrenalinevictim
Какую?
# 220
10.10.2016, 17:20
У меня 3 года такой стоит уже самодельный.
Но я в итоге проще сделал.
БронеПАТ.
> Фотоотчёты
