| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 211
				10.02.2016, 15:52
		 Так а чего его проверять. Если без него не подсасывает - оно и есть щастье. В ведро его. Толку от него немного. Можеть чуть меньше конденсата в баке. И то теоретически.
				14.02.2016, 16:58
		 Сегодня катался - несколько км едет нормально, а потом начинает сизым дымить, пропуски, не развиваает обороты, дергается и не тянет...
Если остановиться и заглушить на пару минут - прёт снова нормально.
				drive2.ru/cars/nissan/sunny/sunny_b13/gsnake22
# 213
				14.02.2016, 19:51
			Сообщение от gsnake
 Горючки нехватает. Гденить в трубопроводе пробки нет случаем? Фильтр думаю уже поменян. Если нет, то с этого начать.
И с пробкой бака незавёрнутой попробовать поездить.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.02.2016 в 19:51.
				30.03.2016, 16:42
		 всё оказалось банально - действительно не хватало топлива - на входе в ТНВД не заметил сеточку. Она там глубоко. Вынул - оказалась забита. Прочистил.Теперь работает и ездит отлично. Поменял масло, проехал 1000 километров. Пока норм.
Кто-нибудь менял лампочку в панели приборов? Не знаю как она снимается...
# 215
				30.03.2016, 17:14
		 Панели скорее всего разные, но у меня это начинается со снятия магнитолы, потом фальшпанель бороды, потом один винтик под снятой панелью, остльные навиду. Дальше 2 винта самой панели и открутить трос спидометра от коробки.
Всё. Можно менять.
Добавлено через 29 секунд
Самому надо. Левая часть спидометра светиться перестала.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.03.2016 в 17:14.
				26.04.2016, 15:29
		 вот и снова я. накатал на машинке несколько тыщ. Было круто  и радостно. И вот ввалился в яму и заднее колесо стало сильно тереть об амортизатор.
Колёсищи у меня огромные 195/55 R15, расстояние до стойки было около 5мм, и куда-то эти 5 мм ушли.
Как думаете - погнулся амортизатор или ступица, или всё таки на наших машинах можно немного регулировать развал задних колёс болтами крепления стойки?
# 217
				26.04.2016, 20:32
		А как с развалом дела? Можно попробовать отрегулировать развал за счёт нижнего двойного крепления стойки. Хотя думаю причина в том, что погнуло ось.
			Сообщение от gsnake
 Огромные это у меня : 185/75R13.
Или лучше зимние 175/82R13.
Сегодня по полной отработали в командировке на скорости 110 по колдобинам по щиколотку глубиной.
Те кто неодин раз со мной ездили - спали. А те кто первый раз - держались за всё что можно ухватиться.
				23.06.2016, 12:57
		подскажите, пожалуйста, какая резьба на штуцерах тормозных трубок наших машин?
Менял на днях амортизатор и не смог открутить заднюю тормозную трубочку. Кое как вставил там, но хочется делать как следует. Хочу купить новую, а в каталоге  http://nissan.epcdata.ru/sunny/sb13/539-cd17/engine/  найти не могу.
# 219
				23.06.2016, 15:40
		 Брал в магазине. Сказал для японца. Штуцера подошли, но поставил старые ржавые. У них качество резьбы мне больше понравилось чем у новых кривых. Только один заменил, где совсем труба была.
				23.06.2016, 15:46
		тоже вроде разобрался - смог как и на другум свою машину подобрать на сайте  http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l...=szp&z=wmo#szu  нужную резьбу (10х1) и длину и каталожный номер вбил в удобный интернет магазин запчастей. Под заказ 1 день. Надо будет заменить и сделать нормально при случае.
ps: еще вопросик - когда-нибудь приходилось менять задний саленблок переднего рычага? рычаг надо полностью снимать или просто отвинтить от днища и всё?
саленблок вот на картинке NAB-60Y   http://www.febestpanamerica.com/imag...es/NAB-60Y.png
