# 211
29.12.2012, 18:31
Нужно найти разьем и расцепить.Если стрелка упадет значит идет после разьема до бака.У меня они два разьема ковыряли.один в панели второй где то в раме около пер.правого колеса.а в баке простое сопротивление потенциометр вроде завется.
# 212
29.12.2012, 22:02
Сообщение от DMdoma
Спасибо,так и поступил. Стрелка упала,значит где то короткое замыкание в проводке до бака-"будем искать"
# 213
31.12.2012, 22:40
Посмотри по раме ровно посередине где стойка меж дверей у меня там бул обрыв именно там очень неудачно всё сделали и постоянно грязь.
# 214
03.01.2013, 20:06
У меня говорили что хомутами в двух местах сильно было перетянуто по раме
вот так.
# 215
09.12.2015, 14:55
Если кому нужно в гараже валяется работающий Б.У. датчик топлива с бензинового Pathfindera R51
# 216
24.02.2016, 21:20
TuRiK, привет .у вас датчик от американца? если можно фото.и какая цена?
# 217
14.06.2016, 17:13
Только что,решил беду с датчиком.... Износ поплавка,поставили от какого то Volvo.. полёт нормальный!!
# 218
14.10.2016, 01:18
Господа. Добрый день. Читал все 22 страницы. Не понял одного. У меня Пат 2007 года, дизель 2.5 (174) . Датчик уровня топлива занимается самодеятельностью. То вниз, то вверх- ну в общем понятно. Можно ли обойтись заменой одного 25060-ZS00A или надо менять всё полностью в сборе (25060-EB30D ?) ?
# 219
14.10.2016, 18:48
Сообщение от Gribnik
Если сборка американская, то можно поменять только датчик. Если европейская, то в каталоге датчик идет в сборе с бензостанцией. Тут есть люди, которые устанавливали датчики от американцев на европейские бензостанции? Нормально ли они функционируют?
# 220
15.11.2016, 12:19
Споймал проблему с датчиком на 110 т.км на своем бензиновом пате.
поменял насос.
Сейчас 170 т.км - датчик начал показывать только до половины бака. Если топлива меньше половины бака - стрелка индикатора уходит вниз и зажигает лампу.
Достал старый насос с датчиком - там на одном из ползунков обломаны щетки.
вот фото датчика если вдруг кому нада.
