# 211
16.12.2014, 04:49
Расход в 20 это прям как на инфинити фх 35. Меньще 30 еще за месяц невидел. За год помню 33 показывал.
Пузочесы
# 212
10.01.2015, 20:59
Прошел ТО4, пробег 31к, из проблем выявили только порванный пыльник заднего тормозного суппорта, ремкомплект с заменой около 11к, в наличии не было нужно заказывать.
Так что за 4 года эксплуатации в целом полет нормальный.
# 213
10.01.2015, 23:21
Сообщение от al-com
 + мильён )
У меня те же 4 года и 4 месяца, но пробег вдвое больше - отсюда наличие неких неприятностей связанных с естественным износом. Про замену жидкости в гидросистеме написал в другой ветке, ну и из внеплановых еще замена гидротрансформатора на 108 тысячах. Поскольку проблема была зафиксирована в гарантийный период - заменили бесплатно. Отсюда и вывод по доп.гарантии - делать ее имеет смысл только тогда, когда заканчивается стандартная гарантия, а акпп выдает тревожные симптомы в виде толчков. Хотя я с этими симптомами проехал тысяч 40, пока не вышел бюллетень по коробке.
Цепи тоже родные, бензин только Лукойл, сверчков нет. Точнее один оживает периодически спереди, но крайне не системно. Сейчас возникла мысль проверить на ближайшем ТО компрессию в цилиндрах, чтобы посмотреть насколько равномерен износ
Что за толчки имеете ввиду?
bigbik.ru
# 214
10.01.2015, 23:29
Сообщение от Max-armani
 Расход в 20
у меня 20,5 стабильно уже год
# 215
11.01.2015, 01:27
Сообщение от SlonSlon
На малой скорости 5 - 10 км\ч, преимущественно в гору явно ощущались толчки\рывки при движении. При добавлении газа пропадали.
# 216
11.01.2015, 20:33
Спасибо. У моего авто такого нет.
Есть другой вопрос: на прогретой коробке при трогании на слегка нажатой педали газа еде слышен некий вой (не сильно, и не каждое ухо слышит). То ли я раньше не обращал внимания, то ли...х.з.
Добавлено через 34 секунды
тоже на скорости до 10 км/ч
bigbik.ru
Последний раз редактировалось Пуська, 13.01.2015 в 10:05.
Причина: Сверхцитирование
# 217
12.01.2015, 13:11
посторонних звуков из коробки не замечал.
# 218
12.01.2015, 17:07
Иногда при старте двигателя при околонулевой температуре наружного воздуха обороты в первый момент подскакивают, как положено, но потом падают до критически низких, что двигатель может заглохнуть. Что это такое может быть? Бензин АИ-95 BP, пробег 23000 км.
# 219
12.01.2015, 21:21
Сообщение от Potapchik
Согласен, бывало. Но ни разу не заглох
Лучше быть, чем казаться
# 220
12.01.2015, 22:48
al-com, Ощущал то же самое и не раз, толкаясь в пробках на МКАДе, скоросто 5-10 км. Думаю это не есть проблема, скорее мозги коробки не понимают такого режима движения и вовремя не открывают какие-то свои клапана, тем паче что после набора скорости проблемы нет. Пробег у меня, конечно, никакой - 5100...
Всем удачи.
