Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
vao вне форума vao
Старый #211   29.05.2009, 00:20
Вообщем, я конечно там не был, машину не осматривал. Но блин... у меня пробег 220000 км, мосты врядли кто-то когда-то перебирал. Во всяком случае, шкворневые подшипники до меня никто не менял. А я их поменял только потому, что уже купил новые. Те, которые стояли, были как новые.
На ОДНУ СТОРОНУ
1шт 40579-01J0 Nissan Сальник кулака поворотного (внешний сальник, который не даёт попасть грязи в поворотный кулак, когда руль крутим)
40578-01J00 Nissan Кольцо уплотнительное сальника (- это железное колечко? его можно не менять)
2шт 40030-VB000 Nissan Подшипник кулака поворотного (шкворневой)
2шт 40040-01J00 Nissan Заглушка подшипника кулака поворотного (заглушка шкворневого подшипника, если меняются подшипники, её тоже надо менять, одноразовая)
1шт 40533-01J00 Nissan Сальник привода (он же сальник полуоси)
P.S. да, посмотрел картинку, 40578 покупать не нужно. Это металлическое кольцо, смысла его менять нет. Старое многоразовое.
Картинка: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....e10f6/view.pic
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #212   29.05.2009, 06:56
Вообще,по поводу шкворневых, я когда менял, так на старых кулак люфтил ощутимо (со снятыми рулевыми тягами). ИМХО, это самый точный способ определить.
Y60 трехдверка..
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #213   29.05.2009, 07:08
Из-за шкворневых подшипников начинают течь сальники полуосей. Сам связи не улавливаю, но это так.
Богатым надо быть вовремя
Старый #214   29.05.2009, 07:11
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Не обязательно, если снять с умом. У меня Ромка снял так, что они как новые остались. Зря покупал.
i_iv вне форума i_iv
Старый #215   29.05.2009, 07:32
как определяют, что шкворневые подшипники сдохли?
Поддомкрать и подёргай колесо перпендикулярно – лучше всё это делать вдвоём.
Пускай один дёргает другой смотрит на кулак – если кулак люфтит то шкворень, если не люфтит но болтается то полуось.
И как правило если шкворню капец то сальник полуоси не держит и трансмиссионное масло бежит из кулака.
Старый #216   29.05.2009, 07:34
Сообщение от Mi3trich Посмотреть сообщение
Из зи того что между шрусом и сальником появляется зазор
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #217   31.05.2009, 00:21
Я думаю,что сальник полуоси начинает течь из-за ступичных подшипников.Шкворневые,ИМХО,не причём.
Старый #218   31.05.2009, 07:49
Как раз из-за шкворни течёт.
Старый #219   31.05.2009, 08:17
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
Текли полгода. Подтяжка ступичных ничего не дала. Только замена сальников полуоси в комплекте с заменой шкворневых.
Корень
Старый #220   31.05.2009, 18:03
Приветик!
Течь только из за шкворневых.
Пару недель назад перебирал передок на Патроле знакомому мужику (Y 61), текли оба кулака, причем ручьем.
По факту: замена всех шкворневых подшипников, и сальников, плюс шлифовка полуосей, был сильный износ. Злобствовать не стали и прошлифовали лишь чуть, чуть, оставил родные сальники правда пружинки укоротил на 5мм.
Шкворневые заглушки оставил прежние, их и до меня уже кто то снимал, отрихтовал и поставил на герметик.
Человек купил только два оригинальных подшипника, а надо было все 4 штуки менять, на левую сторону поставил от Москвича, подошли как родные, даже количество и толщина прокладок были как на правой стороне с оригинальными подшипниками.
В итоге пропала вибрация, ну и течи естественно больше нет.
Корень.
