# 211
07.09.2015, 21:53
Все эти замены не решают вопрос масла - оно как лило так и льет...
# 212
07.09.2015, 22:54
Потому что голову надо включать и решать проблему поступания масла в патрубки из вк, а не пытаться скрыть бестолковыми заменами штатных патрубов на нештатные.
БронеПАТ.
# 213
07.09.2015, 23:55
+1
У меня по опыту еще и переход на менее вязкое масло дал снижение гадости из ВКГ. Точнее наоборот при переходе с 5w30 на 0w40 больше полетело.
# 214
08.09.2015, 11:15
GOGUS, Не путайте.У нас разные моторы.Просто наш патрубок не герметичен становиться через 20 тыщ(не плотно садится).Те кто сменил на герметичные, получили сухие кулера.А так дырочко - и полетело.
# 215
08.09.2015, 12:50
Сообщение от Павел Т
Речь про сухость "снаружи" или "внутри"?
# 216
08.09.2015, 14:03
Ну у меня тоже есть наросты в месте крепления шланга. - Полной герметичности нет.
И тут принцип один. И правильно выше спросили на счет внутри или снаружи.
# 217
08.09.2015, 14:12
Mixxxa, Внутри.Снаружи-то сухо.Молодые ещё моторы.Есть конечно испарина в патрубке.Кулер сухой.Ещё маслоотделитель есть.Наверно только у меня и Барак69.
Добавлено через 45 секунд
GOGUS, Т.е. должно снаружи ещё быть?
Последний раз редактировалось Павел Т, 08.09.2015 в 14:12.
08.09.2015, 14:22
 Внутри
Т.е. хочешь сказать, что из за негерметичности патрубков турбины, засирается кулер изнутри? Как? Пары масла сосет из под капотного пространства что ли? Откуда оно там? Ааа забыл- 3.0- особенные
Или всеж в другом причина сухости внутри(не в герметичности патрубков вовсе)?
# 219
08.09.2015, 15:25
Mixxxa, Да, из-за негерметичности.Я знаю теорию про прорыв картерных газов, они и в особенных  движках прорываются(особенно дизелях)Есть практика по патрубку в мазде.Это не дизель. Криворукие неправильно поставили патрубок между турбиной и кулером-всё в го-не.Переставил предварительно вымыв-сухо.
# 220
08.09.2015, 17:03
Павел_Т,
Как я понимаю, у нас вентиляция принудительная - т.е. Во впуске создается разряжение и все что там есть всасывается после воздушного фильтра.
После турбины там цже создается давление и туда все что насосалось уже летит - есть щелка будет выдувать - нету - детит дальше.
