Сообщение от Ринат979
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) неет, по напряжению все в норме говорят, но синусойды почему то не получается, какая то сторонняя причина этого, отключил сейчас шланг там тоненький который от какого то клапана идет, обороты ровные стали, но тянет автомобиль хуже сейчас, разгон тупой стал
Синусоиды не получается потому что движок не прогрелся, вот он его и прогревает-богатит смесь А может это датчик темпереатуры глючит, или контакты окислились. Кактализатор пока не прогреется, мозг тоже богатит смесь. Вы смотрели на холодном движке?
1 Так датчик ДЗ проверили? Контакты зачищали?
Откинь аккумулятор и сам вручную минут через 15 почисти контакты ВСЕ которые связанны с дроссельной заслонкой.
Вот вчера случай был- пригнали дизельную газель, начали разбираться, а там нет опорного напряжения. Со слов электрика- контакты предохранителя который отвечает за питание ЭБУ были окисленны и падение напряжения было большое- 10 вольт. Т.е. на питание ЭБУ поступало 2 вольта.
2 Так и думал... Хотел сразу написать, чтобы померилли давление в топливной рампе. Может у тебя топливо поступает под большим давлением.
Может он у тебя "закис или прикипел" и нерегулирует давление топлива- может у тебя в рампе давление 7 килограмм.
Пускай проверят давление срабатывания клапана.
От этого клапана откинул шланг регулирования? Дыру на шланге закрыл?
Смотри рисунок
P.S. Я считаю, что у тебя где-то нет хорошего контакта... Вот из-за этого и глюки. Откинь контакты от ЭБУ и посмотри все контакты. Или какой-то провод перетерся-то контачит, то нет.
P.P.S. У второй лямбды какой выходной сигнал, при прогретом движке? Может он занижен, вот и богатит смесь.
